![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Como
| aiuto collegamento batterie-regolatore?
ciao a tutti. ho una domanda,molto semplice (essendo nuovo nel mondo del modellismo elettrico...non dello scoppio...) devo collegare il pacco batterie al regolatore. il regolatore è uno Yety , il motore uno speed 600, il pacco batterie 7celle. Il regolatore da una parte è saldato al motore, dall'altra ha i due spinotti ( il positivo e il negativo ) cilindrici dorati. le batterie hanno uno spinotto tipo rettangolare. Ora, per collegarli, posso usare un semplice maschio+femmina, o, viste le correnti in gioco, devo usare spinotti specifici dorati?? scusate la domanda banale, ma prima di rovinare tutto è meglio chiedere... ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #3 (permalink) Top |
motore speed 600 race senza riduttore. batterie 7celle da 2200mA regolatore jeti jes 350 per lo spinotto caricabbaterie non è un problema visto che devo fare anche quelli ( per un graupner multileader )... so che non è un grosso problema... devo solo capire se va bene qualsiasi spinotto o ci vuole qualcosa di "un po serio..." grazie |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
era questa la risposta che volevo sentire... anche io non mi fidavo ad utilizzate spinotti classici (tipo tamiya)..a causa delle correnti in gioco. cercherò gli spinotti...e gia' che ci sono ne prendo in piu' e ci faccio il collegamento per il caricabatterie.. grazie. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Come spinotti prendi quelli da 3,5. Sono i più usati, tengono amperaggi abbastanza alti e sono meno ingombranti di quelli da 4mm.In più tanti variatori (Jeti , Aign etc...) vengono venduti già con questi spinotti. ![]() |
collegamento batterie | xmlx@libero.it | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 dicembre 07 23:56 |
Collegamento Batterie-RX | Pepetone | Radiocomandi | 2 | 26 gennaio 07 13:55 |
Collegamento batterie | gallina | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 10 novembre 05 18:21 |
Collegamento batterie - regolatore - ricevente | TPFly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 20 settembre 05 17:26 |
collegamento regolatore-Rx | dracoxs | Radiocomandi | 2 | 11 febbraio 05 20:09 |
