Vecchio 02 ottobre 13, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo93
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a edoardo93
Elettronica su-31 depron
Ciao a tutti .
Mi sono costruito questo aereo ma non ho nessuna idea di quale motore mettere , nemmeno la batteria...
Il modello pesa 100 grammi senza nulla sopra.
Se potete consigliarmi mi fareste un gran favore!
Compro da hobbyking.
Grazie!
edoardo93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 22:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Max1997
Data registr.: 18-08-2013
Residenza: Gonars (UD)
ma hai un progetto ? intendi motorizzarlo con un elica spingente o ventola intubata ?
Max1997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 23:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Questo è l'aereo (non il mio)
Vorrei sapere quale motore + batteria sia piu' adatto al volo 3d
Vecchio 03 ottobre 13, 18:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Max1997
che idiota pensavo ad un sukhoi tipo jet comunque se è più o meno sul metro di apertura alare vai con un motore 950kv regolatore 25-30 A
Vecchio 03 ottobre 13, 18:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Latina
quindi questo puo' andar bene NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W (short shaft version)
Con quale elica?
e per i servi? Non ne ho proprio idea .
Ma sopratutto la batteria!!
Vecchio 03 ottobre 13, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Max1997
dipende se metti una batteria 3s va bene anche una 9x4.7 , servi "micro" meglio uno per alettone che uno mini centrale
Vecchio 03 ottobre 13, 22:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Latina
ok grazie , poi ti diro' come vola!
Vecchio 20 novembre 13, 00:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
E come vola?
L'ho finito stasera di tagliare anche io .... È questo anche il tuo?
Sukhoi Su-31 - rc.tomhe.net
Pensavo di metterci questo: Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
Piu esc da 30A, servi da 9g MG e batt 3s da 1300-1500 mah ...
Che ne dite?
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 00:32   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edoardo93 Visualizza messaggio
Con quale elica?
A quanto ho letto da un'altra parte per questo modellini servono 900-1000kv e 300w per ogni chilo di modello ... Quindi un moore da 315w su un modellino da al massimo 500g finito mi sa che è esagerato ..
Francesco
Vecchio 20 novembre 13, 22:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
E come vola?
Che ne dite?
Francesco
Si è lo stesso.
Il mio è venuto molto pesante , cmq sia era divertente , l'ho schiantato con una manovra troppo azzardata...
Fatto sta che il motore andava bene , ma con elica 8x6.
Mi dava un problema che non ho mai capito di cosa si trattasse , quando davo giri al massimo , iniziava a vibrare , sembrava che girava a vuoto . Io usavo una 2200mah 3s
ma ti consiglio una 1000mah . Si volava pure col vento , gli alettoni sono veramente sensibili e senza rinforzi in carbonio questi cosi fanno strane cose in volo .
Per capirci , non volano come quelli del simulatore , tutti belli precisi .
Ma sono certo che il problema fossero i rinforzi e la batteria pesante.
Ti sconsiglio cmq il motore che ho preso io per come si attacca , meglio questo
Turnigy DST-1200 Brushless Bell Motor 1200kv (EU warehouse)
Prendi comunque 2 batteria una da 1000 e una da 1300-1500(per quello che costano su hK). Poi attento agli atterraggi in picchiata xD io ho piegato l'alberino dopo l'ultimo!
Ti consiglio il salva elica (obbligatorio ).
Fallo il piu' leggero possibile (i servi da 9 grammi vanno bene).
Una modifica che ho dovuto fare erano gli alettoni che non arrivavano verso l'interno , gli ho quindi allungati tagliando un pezzo di "fusoliera".
Ultima modifica di edoardo93 : 20 novembre 13 alle ore 22:48
extra 3dbatix 3mm depron per indoor con "mini" elettronica ebonomi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 agosto 09 18:21
Trainer in depron con elettronica easystar felix80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 febbraio 07 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:07.
