Regolatore di giri sovradimensionato - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 luglio 06, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
Data registr.: 09-11-2005
Question Regolatore di giri sovradimensionato
Salve Gente,
vorrei aquistare un motore AXI 2212/34 per un modello tipo Shock Flyer, posso mettere un regolatore lipotech da 40A (con batterie LIPO da 1350mAh 11.1V) anche se il motore richiede un regolatore da 25A? Che vantaggi/svantaggi posso avere?
Grazie, a presto...
redfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da redfly
Salve Gente,
Grazie, a presto...
solo peso in piu'
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 22:27   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
E l'ingombro, per il resto è tutto ok.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 17:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
innanzitutto il 2212.34 (che ti sconsiglio) vuole regolatori da 15A al massimo. Anzi: 15 sono pure troppi, il motore ne assorbe meno di 10.
Comunque il regolatore piu grande ti lascia piu spazio per altri motori, in futuro: se cambi modello e motore il rego già lo hai e risparmi. Quindi direi che controindicazioni non ce ne sono. Il peso in piu è nell'ordine di 8-10g, di solito.
Però ripensa al 2212.34: io lo presi e lo restituii il giorno dopo. Tira troppo poco, vuole eliche grandissime. Forse alimentato con 4s, ma non so se regge.
Io mi trovo bene con il 2212.26, forse il miglior compromesso. Con eliche da 8-6 a 10-4.7 ci fo volare di tutto (uso un regolatore da 25 per stare tranquillo)
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 12:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di redfly
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
Ciao Cristianointhesky,
sto costruendo il diablo3D (progetto prelevato da 3Dbatix.com) e li mi consiglia, per max prestazioni 3D, l'axi 2212/34 con elica GWS12x4 oppure APC12x3.8SF con LIPO da 1350mAh a 11.1V! Da premettere che io non capisco una mazza di motori elettrici!! E' il primo modellino elettrico che costruisco e mi sto affidando al progetto! Comunque consigli su altri tipi di motore sono ben accetti!
Grazie, a presto...
Vecchio 16 luglio 06, 16:01   #6 (permalink)  Top
presto detto: axi 2212.26, gemello del 2212.34 sia nel prezzo che nelle misure, ma con parecchi watt in piu. Che se non usi non consumi... (in questo caso se il motore a parità di peso e dimensioni è piu potente non ci sono svantaggi).
questa è la tabella assorbimento rendimento del 2212.34
http://www.modelmotors.cz/index.php?...9%20-%2057%20g)
mentre questa è del 2212.26
Cristiano
Vecchio 17 luglio 06, 11:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Saluti
Ma i numeri sui motori axi o hacher, sono solo numeri di articolo o rappresentano valori tecnici? Se si quali? Altrimenti si deve imparare a mente il catalogo......
Bisogna che piano piano colmi la grande ignoranza.......
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 06, 01:37   #8 (permalink)  Top
la tua ignoranza non è piu grande della mia, stronca. Fai come faccio io quando rispondo a qualcuno: invento.
E' piu facile e veloce, e non devi stare li a consultare pagine web per paura di dare risposte tarocche...
di solito i numeri sono la dimensione della cassa (22mmx12mm) ed il numero di avvolgimenti (spire) ossia 26, nel caso precedente.
Questo per l'axi.
Alcuni costruttori indicano solo diametro e spire (come hacker). Anche nel caso dei brushed il numero (classe) indica la dimensione della cassa (la lunghezza, di solito). l'altra è funzione della prima.
Saluti
Cristiano
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 gennaio 08 11:51
Regolatore di giri......... Aleely Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 22:33
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo in Generale 4 03 agosto 06 11:51
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 giugno 05 12:07
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo 14 31 maggio 05 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
