Vecchio 24 settembre 13, 15:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kinder.s
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: lodi
Motore per pylon
Ciao a tutti,
ho costruito da disegno un pylon per motorizzarlo con il vecchio mitico "CIPOLLA" ma ora voglio motorizzarlo elettrico.
Ha un'apertura alare di 99 cm e un peso senza motore ma con servi installati di 480 gr. Quale motore (possibilmente outrunner) / regolatore / batteria potrei utilizzare per renderlo estremamente veloce?
Grazie in anticipo
Sergio
[COLOR="rgb(244, 164, 96)"][COLOR="rgb(244, 164, 96)"][COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Yak 54 Pilot RC 2.70 Dle 111 cc - Extra 300 Pilot RC 2.20 Dle 55 cc - Yak 54 Mattfly 1.87 Mintor 38 cc - Futaba T12 Z - Futaba T14 MZ[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
kinder.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 19:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da kinder.s Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Sergio
Sarebbe meglio un inrunner perché più adatto alla velocita. Io consiglierei un HET 2W20 con elica 5x5 e tre celle da 3000 mA regolatore almeno da 80-100 Ampere, non spendi molto ed hai un gruppo molto veloce
Sky-Dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 07:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Motore per pylon
Grazie davvero! sai, anche io stavo pensando a quel motore. L'unico dubbio e' sul peso, soprattutto per la batteria da 3000 mah.. La 2100 potrebbe essere sufficiente? Così configurato dovrei raggiungere 850 gr in o.d.v. Pensi che il motore sia adatto per avere un aereo veloce?
Vecchio 25 settembre 13, 11:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Sky-Dreamer Visualizza messaggio
..veramente i più adatti alla velocità (velocità molto alte..) sono OUTRUNNER...
tuttavia, nei modelli stile "aliantino" dove il motore è all'interno, l'inrunner è una scelta obbligata per via dei cavi che andrebbero a logorarsi contro la cassa che gira.. e soprattutto, noi per divertirci, non abbiamo bisogno di motorizzazioni estreme.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 12:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Motore per pylon
Ciao, sapresti consigliarmene uno outrunner per un peso simile? Tutto sommato avrei meno difficoltà ad installare un outrunner alla parafiamma (ricordo che è un pylon costruito da disegno, pertanto in balsa....), mentre per l'inrunner dovrei lavorarci un pò per ricostruire il musetto....
Vecchio 25 settembre 13, 12:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
io te lo indico.. ma poi occhio all'installazione.. i cavi rompono le scatole e si rompono negli atterraggi.. se riuscissi a mettere un inrunner sarebbe meglio sotto ogni punto di vista..
comunque, un outrunner, diametro 28mm, da 60 a 80g, circa 3000 Kv (o rpm), con elica 5x5 apc o graupner e rego da almeno 50A, batteria da 1500-2000 3s almeno 30C.
se vuoi spendere poco e non hai fretta:
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-2500kv Brushless Outrunner Motor
altrimenti, ci sono alternative (non tante..) ma devi essere disposto a spendere di più (però hai maggior qualità):
Vecchio 25 settembre 13, 12:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
mi permetto di segnalarti anche questo:
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv (450 size heli)
sempre per rimanere nell'economico.
considera che motori come questi se montati esternamente possono digerire assorbimenti dell'ordine dei 60-70A senza problemi a 4 celle.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 14:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Motore per pylon
Grazie ragazzi...
noto però che entrambi i Turnigy hanno comunque l'attacco anteriore e pesano di più.. Opterò per il 2W-20....
Va bene per 850 gr di modello in ordine di volo?
Grasssssssiiiiieeeeeee!
Vecchio 25 settembre 13, 15:06   #9 (permalink)  Top
Immagini: 12
Grazie ragazzi...
pesano di più di che cosa?del 2w20?il 2w20 pesa 99grammi se non erro quindi non credo..
certo hanno l'attacco anteriore, infatti per metterlo esterno vanno messi al contrario sull'ordinata e spostato l'asse più verso il "cubo" del motore
Vecchio 25 settembre 13, 22:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lupoNak
Data registr.: 26-09-2010
Residenza: Udine
Grazie ragazzi...
Veramente il motore indicato da greg89 è predisposto anche di attacco posteriore.Oppure ci sarebbe anche questi:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...00KV_595W.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...00KV_755W.html
lupoNak non è collegato   Rispondi citando
motore scoppio per pylon gianvyr Compro 3 18 agosto 12 02:50
motore per pylon 2,5 neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 16 marzo 11 09:11
Motore da Elicottero per Pylon...un consiglio.. zazan8 Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 gennaio 10 10:10
incidenza motore pylon swallow cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 gennaio 09 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
