Vecchio 12 luglio 06, 10:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
Data registr.: 19-12-2005
Invia un messaggio via MSN a deca78
carica batterie da parete
Ciao volevo una informazione, io ho un carica batterie da campo, per caricare le batterie a casa ho comprato una batteria, tipo quella delle allarmi, per caricare le batterie a casa. Sul campo non ci sono problemi utilizzo quella della macchina, ma a casa vorrei utilizzare la corrente della normale presa elettrica. Percio devo trovare un convertitore che mi faccia passare dallla 220 a 12v a 12 amper. So che in commercio la graupner ha una cosa del genere, pero ho visto il prezzo e penso che sia un po caretta la cosa, nessuno sa come si puo fare o dove si puo trovare ad un prezzo ragionevole??
:::deca78:::
deca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
se hai un minimo di confidenza con il saldatore te lo fai con una decina di euro ed una manciata di componenti senza ricorrere a circuiti stampati.
Se ti interessa ti posto lo schema. Non osare ricaricare quel tipo di batterie con un caricabatteria per auto!
Ci vuole un alimentatore a TENSIONE costante che eroghi 1/10 della capacita' della batteria.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
Beh se hai lo schema ti ringrazio!! Fammi sapere
:::deca78:::
Vecchio 12 luglio 06, 11:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
Beh se hai lo schema ti ringrazio!! Fammi sapere che cosa serve e come dicevi lo schema, grazie
:::deca78:::
Vecchio 12 luglio 06, 11:35   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Sul sito di Jonathan c'è un alimentatore al costo do 52€, non so se è fuori budget.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 18:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
cominciamo dai componenti:
trasformatore 220/18 Vca 1..2 Amp.
ponte di raddrizzamento adeguato idem c.s.
Intergrato 7812
Condensatore da 2200 mF 35Vl
Trimmer da 500 ohm
Condensatore da 100/200 mF 25Vl
Stop
Per eccedere:
Scatolino per contenere il tutto
Interruttore on/off 220V.
Led e resistenza da 1200 ohm
Diodo per l'inversione di polarita'
Due prese da pannello per banane
Finish
Domani ti posto lo schema
Vecchio 12 luglio 06, 23:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io uso un alimentatore universale x pc e da 8 ampere e va benissimo con circa 30 euro di spesa ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 09:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
alimentatore
quì sul sito del barone c'è la descrizione di come adattare l'alimentatore del PC, in "articoli,schemi elettrici", costo 15 euro l'alimentatore, ma ne trovi anche gratis, e 5 euro di componenti, lavoro un'ora.
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 10:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Ecco lo schema
e' molto semplice e funziona perfettamente. Il 7812 ha bisogno di una piccola aletta di raffeddamento isolata da massa. Va tarato in questo modo: senza collegare la batteria dare corrente e ruotare il trimmer fino ad avere un uscita una tensione compresa tra 13,6 e 13,8 volt. Nota: il diodo è un 1N5400 e serve per evitare di invertire i collegamenti, i due condensatorini sono da 0.1 nF ed impediscono che il 7812 vada in autooscillazione. In questo modo la batteria viene caricata in circa 10 ore, ma puo' essere lasciata sempre collegata perchè passa automaticamente dalla fase di carica a quella di automantenimento.
Vecchio 13 luglio 06, 15:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da deca78
Da 12 Ampere ci credo che costa un'occhio, specie se di buona qualità, ma per il tuo utilizzo magari ne basta uno più piccolo, da 3 o 5 Ampere!
Cosa ci devi caricare con 12 A, la batteria dell'autotreno? (full-size, si intende! )
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
carica batterie siuuu Radiocomandi 2 08 aprile 06 21:14
Carica batterie FlyDave Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 luglio 05 10:36
Carica Batterie Bazz46 Circuiti Elettronici 4 15 maggio 05 14:25
carica batterie albip51d Aeromodellismo 1 08 novembre 04 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
