Vecchio 13 luglio 06, 15:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
Data registr.: 19-12-2005
Invia un messaggio via MSN a deca78
batterie
Devo caricare delle batterie lipo a 2 e 3 celle e mi dicevano che per caricarle bene servono 12 ampere
:::deca78:::
deca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 16:34   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
12 ampere è quello di Jonathan.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 16:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da deca78
Una Lipo da 3000 mAh ( ossia 3 Ampere ) da 3 celle caricata ad 1C abbisogna al massimo ... di 3 Ampere, appunto!
Magari con più di 3 celle Lipo , o comunque pacchi con voltaggio superiore ai 12 V abbisognano di qualcosa in più a causa della circuiteria del CB, ma al limite basta abbassare la corrente di carica, ossia usare una carica più lenta ...
Io utilizzo un'alimentatore da 7A con amperometro a rampa di led incorporato ( lo utilizzavo anni fa per il 'baracchino' CB! ), normalmente quando carico le mie lipo si accende a fatica il primo led della rampa!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 20:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Lightbulb mi spiace...
Ciao.....scusa se infrango i tuoi sogni di risparmio.....il 7812 non riesce ad erogare più di 1 Ampere.....quindi non te ne puoi servire....so che in commercio ne esistono di più potenti, ma non so fino a quanto....comunque fai una ricerca sul web e documentati se i 7812 si possono mettere in parallelo magari con dei diodi per evitare tensioni inverse!!
ciao..ciao...
P.S. il 7812 riscalda già dando fuori 300 mA...
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
carica batterie siuuu Radiocomandi 2 08 aprile 06 21:14
Carica batterie FlyDave Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 luglio 05 10:36
Carica Batterie Bazz46 Circuiti Elettronici 4 15 maggio 05 14:25
carica batterie albip51d Aeromodellismo 1 08 novembre 04 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
