22 settembre 13, 12:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2010
| motori leomotion per 3d
ciao a tutti avete informazioni sui motori leomotion volevo utilizzarlo su un 3d da 2mt visto il prezzo e le prestazioni che dicono di avere (prezzo ragionevole e prestazioni superiori a molti altri concorrenti) questi sono i dati del motore che potrebbe interessarmi: Dettagli tecnici: Dettagli tecnici: Lunghezza del corpo 63 mm Caso Lunghezza Diametro 55 mm Diametro Carico 655 g Carico Statore 53 mm Diametro dello statore Statore 30 mm Lunghezza statore Diametro albero 8.0 mm Diametro albero Protezione M4/44/44 mm Montaggio Kv 199 U / V Kv Impedenza 28 Risolto Resistenza interna Leerlaustrom 1.1.1 A @ 10V Corrente Idle Limiti (15s) 3450 W Limite (15s) Numero dei poli 14 Pin Count cosa ne pensate? |
23 settembre 13, 00:38 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: palermo
Ciao, puoi allegare il sito dove li hai visti o comprare? Citazione:
23 settembre 13, 19:42 | #4 (permalink) Top |
credo che il proprietario, uno svizzero abbia iniziando con gare f5b poi ha fatto una sua linea di motori. qesto è il suo sito www.leomotion.com/ |
Motori cardanici e motori G, primi anni 80, E 626 Roco, la rivoluzione! | Doctortreno | Ferromodellismo | 19 | 28 aprile 09 01:25 |
