Vecchio 23 settembre 13, 19:01   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Ok, chiaro il concetto, grazie!
Mercoledi collaudo, per il decollo basta meta gas per poi darne eventualmente di piu una volta lanciato?
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 19:59   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
su questo non so aiutarti, io lo fiondo sempre ... ma lo lanci da solo?
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 22:16   #63 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
secondo me è meglio il wattmeter almeno vedi anche altri parametri come watt e voltaggio. per fare prove con eliche differenti non basta la pinza...
Certo, hai ragione!
Ma vuoi mettere la praticità... se erve la tensione, controlli al volo con il tester!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 22:21   #64 (permalink)  Top
Immagini: 23
Lancio a mano?
Se lo lanci a mano è facile non portarlo a casa e il lancio dipende dalle potenze e dall'elica. Funjet leggero (sotto il chilo come da manuale) lancio come tutti i modelli e gas poco più che metà. Se il funjet è pesante meglio fare un interuttore che tenga trimmato il modello a cabrare e dai almeno 3/4 motore, lancio verso l'alto e occhio a non esagerare con il gas altrimenti gira da paura e fai la frittata!
Se lo lanci con la fionda niente gas e lo lasci andare controllando l'allineamento delle ali. Una volta sganciato ci dai di motore!
Vecchio 24 settembre 13, 09:32   #65 (permalink)  Top
Lancio da solo mi faccio lanciare, ok quindi un po piu di meta gas.
Si riesce ad atterrare senza motore planando o ha bisogno di spinta?
Vecchio 24 settembre 13, 10:02   #66 (permalink)  Top
togli il gas e plani, anzi attenzione a non toccare terra con il gas, anche fosse al minimo, sennò spacchi di sicuro l'elica, per non dire altre cose ...
Vecchio 24 settembre 13, 10:52   #67 (permalink)  Top
Bene, pesa 688 grammi con la 3S 2600 mah, mi sembra bene.
Vecchio 24 settembre 13, 12:28   #68 (permalink)  Top
Immagini: 23
Allora lo puoi lanciare come fosse nulla...
Sono arrivato a farlo pesare più di 1,5 Kg...
Vecchio 25 settembre 13, 09:34   #69 (permalink)  Top
DUrante il montaggio ho notato che nel kit mi hanno messo 2 stabilizzatori uguali della parte sinistra, per cui ho dovuto adattare lo scanso per far entrare quello a destra...sono uguali quindi non penso diano problemi in volo...
Vecchio 25 settembre 13, 16:35   #70 (permalink)  Top
Immagini: 23
Sicuro che non siano uguali?
Multiplex Funjet Ultra Quello Che Devi Sapere mrgastone Aeromodellismo Volo Elettrico 86 06 maggio 19 16:00
Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra unknowjuzam Compro 10 05 giugno 11 19:43
Test - FunJet Ultra Multiplex BaroneRosso Articoli 7 18 aprile 11 12:37
Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? simonsuper Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 dicembre 10 17:39
Qualche Consiglio\funjet Ultra Con Motorizzazione Originale Multiplex Tommyxx Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 10 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
