Vecchio 22 settembre 13, 20:23   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Fatto, bastava poco...
Per quanto riguarda le escursioni di quanti mm devono essere?Perche mettendo i leveraggi come dicono le istruzioni gli elevoni si muovono poco....
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 01:27   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Riapetta il manuale altrimenti te lo ritrovi sottosopra senza nemmeno accorgertene. Quando ci avrai fatto i pollici li aumenterai
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 09:29   #53 (permalink)  Top
Ok!Grazie.
Ho un altro pseudo problema: il regolatore FUllpower da 85A scalda molto, anche senza far andare il motore, è normale?
Vecchio 23 settembre 13, 09:42   #54 (permalink)  Top
Inoltre il timing del regolatore dove va regolato?Lo lascio in AUTO o lo metto a 2, 8, 15, 22 o 30 gradi?Grazie.
Vecchio 23 settembre 13, 10:21   #55 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Sul mio era su auto.
Ma se vuoi il sito HET riporta:
Advance timing : 18° Middle PWM: 16 Khz
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 10:22   #56 (permalink)  Top
Immagini: 23
Ok!Grazie.
Cosa significa "scalda molto". Molti tendono ad esagerare... riesci a toccarlo?
Vecchio 23 settembre 13, 10:25   #57 (permalink)  Top
So solo che prendendo sotto la fusoliera con la mano era calda.
Vecchio 23 settembre 13, 10:37   #58 (permalink)  Top
quanto lo hai lasciato acceso, fermo, a fare prove varie? ovviamente hai messo la parte dissipante verso l'alto?
comprati il wattmeter .... se già non lo hai fatto ... ti servirà come il pane
Vecchio 23 settembre 13, 11:42   #59 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Oppure la pinza amperometrica...
Il materiale con cui è fatto il funjet non va a fuoco, però si cola...
Non esagerare con le prove da fermo dove non entra aria nella fusoliera in grado di raffreddare i componenti!
Vecchio 23 settembre 13, 11:58   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
secondo me è meglio il wattmeter almeno vedi anche altri parametri come watt e voltaggio. per fare prove con eliche differenti non basta la pinza...
Multiplex Funjet Ultra Quello Che Devi Sapere mrgastone Aeromodellismo Volo Elettrico 86 06 maggio 19 16:00
Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra unknowjuzam Compro 10 05 giugno 11 19:43
Test - FunJet Ultra Multiplex BaroneRosso Articoli 7 18 aprile 11 12:37
Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? simonsuper Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 dicembre 10 17:39
Qualche Consiglio\funjet Ultra Con Motorizzazione Originale Multiplex Tommyxx Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 10 23:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
