20 settembre 13, 12:31 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
| ma io credo che se ti tieni sempre sui 2600/3000 e fai attenzione alle dimensioni della lipo quando la compri (lunghezza, altezza, spessore), hai sufficiente gioco interno per poterla spostare avanti e indietro per bilanciare bene il modello
20 settembre 13, 15:52 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma per avere il massimo l'ho bilanciato con 4S 2200mAh tutte in punta e l'aggiunta di 5 gr di pesetto. | |
22 settembre 13, 08:00 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
Anche voi avete dovuto allungare i cavi dell' esc che vanno dalla batteria all'esc?QUanto lunghi bisogna farli?I miei cavi sono corti...e ci vuole pure una prolunga per il cavo che va alla ricevente? Il negoziante mi ha dato un'Elica CamProp che mi sembra traente, posso montarla lo stesso invertendo la polarita al motore e basta o devo anche girare l'elica con le scritte verso l'interno? Grazie. Ultima modifica di groover : 22 settembre 13 alle ore 08:05 |
22 settembre 13, 11:22 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Multiplex Funjet Ultra Quello Che Devi Sapere | mrgastone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 86 | 06 maggio 19 16:00 |
Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra | unknowjuzam | Compro | 10 | 05 giugno 11 19:43 |
Test - FunJet Ultra Multiplex | BaroneRosso | Articoli | 7 | 18 aprile 11 12:37 |
Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? | simonsuper | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 03 dicembre 10 17:39 |
Qualche Consiglio\funjet Ultra Con Motorizzazione Originale Multiplex | Tommyxx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 luglio 10 23:17 |
