17 settembre 13, 16:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
| delle fullpower ho buoni feedback, anche delle machpro. di quelle che ho provato le Hyperion sono le migliori, certo costicchiano!! lascia perdere nanotech varie, rhino, zippy o similari ... comunque una volta che hai montato tutto fai una prova a banco col wattmeter per vedere quanto assorbe il tuo funjet, poi vedrai se la 2200 a 30 c è sufficiente. io ad occhio ti dico che è un po' piccola, la spompi e voli 2 minuti ... |
17 settembre 13, 18:31 | #14 (permalink) Top |
| Ci sono 1150 kv a vuoto di differenza, 4600 del 2w contro i 3450 del 2w20. Senza considerare che il 2w20 lo danno per un amperaggio massimo di 65 A e puo' andare anche a 4 celle. Come ti dicevo prima un motore che fa 4600 kv, con un elica così piccola che viene praticamente nascosta quasi tutta dalla cassa intorno al motore, ti rompe i timpani ma non rende bene su questo modello. Poi dipende dal tipo di resa che vuoi ottenere e se vuoi o meno cambiare motore...tanto la fine di tutti i funjet è quella !! ti parlo per esperienza, anche io ho cominciato a 3 celle con la motorizzazione tuning della multiplex che devo dire mi ha dato buone soddisfazioni ( 196 km/h misurati col pitot). Dopo un anno e mezzo ho messo il 2w23 e 5 celle .... il mio consiglio è: spendi una volta sola, considerando anche il futuro...poi vedi tu... |
17 settembre 13, 19:32 | #16 (permalink) Top | |
Quanto vuoi spendere? Ricompri motore e regolatore per alimentarlo a quante celle? Se rimani a 3 celle allora il 2w20 lo vedo meglio, magari un giorno ci metterai una 4 celle... Resta inteso che quella 3s che hai ci fai ben poco. Se hai intenzione un giorno di salire con le celle (direi al massimo 5 ) prendi direttamente il 2w23 e esc da 100A. Tra l'altro il 2w23 ha praticamente le stesse caratteristiche del motore che fornisce multiplex nel kit motorizzazione per funjet ultra, quindi per ora potresti metterci una bella 6x5, 5 ,o una 6x6 che mi piace di più, e ci vai a tre celle, ti fai i pollici per bene e poi quando ti sarai stufato cambi solo batteria e elica... | |
17 settembre 13, 21:43 | #19 (permalink) Top |
Comunque ti consiglio anchebdi leggere, se gia non lo hai fatto, altre discussioni sul funjet, ne è pieno il forum. Potrai farti altre idee su come altri utenti hanno motorizzato questo modello...
Multiplex Funjet Ultra Quello Che Devi Sapere | mrgastone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 86 | 06 maggio 19 16:00 |
Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra | unknowjuzam | Compro | 10 | 05 giugno 11 19:43 |
Test - FunJet Ultra Multiplex | BaroneRosso | Articoli | 7 | 18 aprile 11 12:37 |
Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? | simonsuper | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 03 dicembre 10 17:39 |
Qualche Consiglio\funjet Ultra Con Motorizzazione Originale Multiplex | Tommyxx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 27 luglio 10 23:17 |
