Vecchio 14 settembre 13, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo93
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Latina
Invia un messaggio via MSN a edoardo93
Quale regolatore?
Per questo motore NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (EU warehouse) quale regolatore scegliere , che sia in Eu warehouse e presente nei magazzini ?
Grazie!
edoardo93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da edoardo93 Visualizza messaggio
Grazie!
Un 30 A va piu che bene, sulle specifiche del motore lo consigliano da 20...io dico che se lo prendi sempre da hk ti conviene stare sui 30...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 12:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
basta che sia 30 A ? Gli altri valori non contano?
Vecchio 15 settembre 13, 13:13   #4 (permalink)  Top
Si basta sapere l'assorbimento massimo a cui può arrivare il motore e gli dai un franco di sicurezza in più. Fermo restando che nel caso ne avessi bisogno i regolatori possono, chi più chi meno, essere programmati. Nel tuo cado lascerei tutto di default, a parte la programmazione del punto massimo e minimo del gas. Se poi avrai bisogno di spiegazioni, troverai sicuramente risposte...
Vecchio 15 settembre 13, 13:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Ok grazie!
Vecchio 21 settembre 13, 22:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Regolatore FullPower - PRO 90 A
C'è qualcuno che sa dirmi il significato del filo rosso di piccola sezione inserito in questo regolatore?? Grazie a chi mi illuminerà, visto che qualche dubbio gli è sorto anche al negoziante che me l'ho ha fornito.
Pegaso.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 22:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Allegato 281929
Pegaso.
Penso che sia per l'antiscintilla, ma non sono proprio sicuro
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 23:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Ammesso che lo sia, dove andrebbe collegato??? perché è la prima volta che mi capita su un regolatore così grande, ho sempre usato regolatori fino a 40A max.
Ciao Pegaso
Vecchio 22 settembre 13, 00:53   #9 (permalink)  Top
Ciao Pegaso
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
La scintilla è dovuta al caricamento dei condensatori presenti sul regolatore.
La cosa è normale ma non salutare specialmente per i connettori,ad ogni scintilla corrisponde una piccola bruciatura sul connettore.
La cosa è facilmente ovviabile facendo caricare i condensatori attraverso una piccola resistenza da 53 ohm posta tra i cavi del positivo della batteria ed il positivo del cavo del regolatore.
In pratica si agisce in questo modo:
Sul cavo positivo del regolatore si salda la resistenza dal lato opposto della resistenza si salda un cavetto con alla sua sommita saldato un connettore maschio da 2mm
Sul positivo della batteria si salda un cavetto con alla sue estremita opposta un connettore femmina sempre da 2mm
Fatto questo si procede in questo modo:
Si connette il negativo della batteria al negativo del regolatore quindi si connettono i cue cavetti con i connettori da 2 mm in questo modo si caricheranno i condensatori senza scintillare poi si connette il cavo di potenza positivo della batteria al positivo del regolatore.
Tutto questo presuppone il fatto che non si possono usare i connetori DEANS
ma dei connettori cilindrici maschio e femmina separati.
Gli spinotti ringraziano ed i condensatori si associano.
Leggi che dice il buon Gabutti
Vecchio 22 settembre 13, 02:59   #10 (permalink)  Top
Vero...penso anche io che ha quello scopo, anche se nel modo in cui e' stato concepito secondo me è un po' scomodo.
quale regolatore? salvatorecbr Elimodellismo Motore a Scoppio 7 16 febbraio 13 15:14
quale regolatore? giagif1 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 18 novembre 09 21:52
Quale regolatore delfino1 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 27 dicembre 08 00:20
quale regolatore bl? matteo27 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 12 novembre 04 14:45
quale regolatore? fabiuzzo_g Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 settembre 04 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
