Vecchio 10 luglio 06, 09:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Il caldo..fa brutti scherzi!!
E' gia' un paio di volte che vado al campo, faccio il
primo volo e tutto ok.
Ma dopo 10/15 minuti, quando mi appresto x fare il
secondo, riscontro uno sfarfallamento generale dei
servi e motore.
Ho attribuito tutto cio' al caldo, e a casa ho fatto
queste prove:
Ho preso modello e TX fresche di cantina e =tutto OK!
Ho messo modello e TX al sole x 10 minuti e= CASINO!
Ho messo solo modello al sole x 10 mi. e TX fresca= CASINO!
Deduco che nel modello,messo al sole, ci sia un componente
che scaldandosi faccia casino. Quale?? servi?ricevente?
Ma gli altri del campo, non hanno lo stesso mio problema!!
E' vero che il caldo fa' brutti scherzi, ma vorrei farci un p'o
di luce.
Capita anche a voi??
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 09:52   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Pepitos
servi e motore.
queste prove:
di luce.
per risolvere il problema in modo radicale potresti volare in cantina. In quanto al componente incriminato, mi orienterei piuttosto sul regolatore che non su quelli che tu indichi. Se il regolatore soffre molto il caldo potrebbe dare sbalzi di tensione al bec con conseguente sfarfallamento dei servi. Scagionerei senza dubbio la Rx che genera o subisce disturbi abbastanza indipendentemente dalla temperatura esterna.
Vecchio 10 luglio 06, 10:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da comet
Impossibilitato ..volare in cantina!!
Troppi salami e bottiglie di Lambrrrusco!
Cerchero' di refrigerare Regolatore con adeguato impianto
a norme CEE.
Pepitos
Vecchio 10 luglio 06, 13:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
Non scagionerei subito la ricevente (Rx).
Se lo sfarfallamento è simile a quello che si rileva quando si accende la Rx senza aver prima acceso la Tx potrebbe essere colpa della ricevente che, surriscaldandosi, si sintonizza fuori dal canale assegnato.
Se hai pratica potresti aprire la Rx e controllare tutte le saldature.
Potresti anche provare a sostituire il quarzo della Rx.
Controlla anche il filo dell'antenna. Non si sa mai!
Nilo
73 de Iv3YRZ
nilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 13:43   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ricevente 10%, quarzo 90%.
A meno che il regolatore "tagli" la corrente al BEC, ma senza il motore acceso non deve "tagliare" un bel niente.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 15:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da nilo
Nilo
Il sintomo e':
muovendo gli stick es alettoni, si movono contemporaneamente
deriva,profondita',motore, sfarfallando.
Pepitos
Vecchio 10 luglio 06, 15:52   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da batman
effettivamente il sintomo lamentato lascerebbe pensare ad un quarzo "tocca non tocca" ma il fatto che tutto si verifichi solo a caldo....... siete così sicuri che il regolatore non c'entri?
Certo la ricevente credo sia innocente, non ne ho mai viste scaldarsi a meno di non alimentarle con la 220v....<_<
Vecchio 10 luglio 06, 16:09   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Può darsi di tutto, ma è strano che siano i comandi a risentirne, se fosse il regolatore non andrebbe e basta.
La ricevente potrebbe essere starata o un componente deteriorato, o il quarzo che scaldandosi varia la frequenza su fasce diverse (se in FM).
Vecchio 10 luglio 06, 16:50   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2004
Residenza: Corsico - MI
Rileggendo le tue prove, ho notato che il difetto lo fa anche con la RX fredda, quindi potrebbe non essere la causa del difetto, ma comunque parteciparvi (visto che è l'unico componente "comune" a cui si connette tutto il resto).
Io penserei ad un problema con un servo (probabilmente sugli alettoni), che scaldandosi aumenta l'assorbimento, il che produce una serie di spike sull'alimentazione che arrivano alla ricevente. Da qui, disturbi sulla decodifica e quindi sugli altri canali.
E' solo un ipotesi, ma prova a scollegare il servo degli alettoni (e in caso di insuccesso, gli altri), per vedere se nelle stesse condizioni ti si ripresenta il difetto.
Ciao,
Carlo
charliev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 16:55   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Come vedi, ne hai di prove da fare.....
e non è detto che ci cavi fuori i piedi....
Kontronik 80-6-18 Caldo !! enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 maggio 07 07:31
motore caldo Flybar Elimodellismo Principianti 23 30 aprile 06 17:49
Colla caldo cinzia Aeromodellismo Alianti 32 22 febbraio 06 15:52
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
