Vecchio 10 luglio 06, 16:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da charliev
Rileggendo le tue prove, ho notato che il difetto lo fa anche con la RX fredda, quindi potrebbe non essere la causa del difetto, ma comunque parteciparvi (visto che è l'unico componente "comune" a cui si connette tutto il resto).
Io penserei ad un problema con un servo (probabilmente sugli alettoni), che scaldandosi aumenta l'assorbimento, il che produce una serie di spike sull'alimentazione che arrivano alla ricevente. Da qui, disturbi sulla decodifica e quindi sugli altri canali.
E' solo un ipotesi, ma prova a scollegare il servo degli alettoni (e in caso di insuccesso, gli altri), per vedere se nelle stesse condizioni ti si ripresenta il difetto.
Ciao,
Carlo
No Carlo, ho scritto TX fredda
RX semper calda est.
Provero' a far prove ad eliminazione, partendo dai servi alari.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 20:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2004
Residenza: Corsico - MI
Originalmente inviato da Pepitos
Hai ragione Pepitos, probabilmente il caldo fa brutti scherzi anche ai miei neuroni.
Comunque quello che ho scritto sui servi potrebbe essere in ogni caso valido, ma a questo punto ti consiglierei di provare prima a tenere fredda la RX scaldando il resto e vedere se c'è sempre il problema.
Buon divertimento...
Carlo
charliev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 21:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
Ci sono anche io come prova!!
utilizzo una hfs05 , la piccola 5 canali hitec.. sabato pomeriggio vabbe' che c'erano 30 gradi ho volato tutto il pomeriggio..e ho notato che "TICCHIAVA" sempre di piu, fino a che l'ho dovuto portare a terra per evitare un grande crash..
utilizzo un 3d e con i colpi di cabra e picchia che mi dava mi veniva la pelle d'oca
chissa' a cosa va imputato.. so solo che appena arrivato .. e scaricate le prime 3 batterie tutto e' andato perfettamente!!
noto anche che ad un metro da terra la situazione diventa molto pericolosa!!
e se dovessi lasciarlo a 100m di distanza a terra succederebbe il finimondo!
e poi con antenna chiusa non prende a piu di 7, 8 metri.. secondo me non e' normale.. voi che ne dite?
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 21:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Il sintomo e':
muovendo gli stick es alettoni, si movono contemporaneamente
deriva,profondita',motore, sfarfallando.
Batterie OUT!
Vecchio 10 luglio 06, 21:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Controlla i contatti del quarzo; probabile che siano lenti e col caldo la situazione peggiora.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 luglio 06, 21:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
allora anche a me faceva questi scherzi ma da quando ho messo la carta stagnola attorno al regolatore e alla ricevente sti sintomi non si sono fatti sentire piu'
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 21:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
Il sintomo e':
quandi hai effettuato la pausa tra un volo e l'altro avevi l'antenna tx chiusa?
se così fosse e se si orienta l'antenna tx parallelamente all'antenna rx, poi magari si aggiungono le baterie tx leggermente scariche (non è necessario) la ricezione cala paurosamente creando lo sfarfallio dei servi e a volte anche lo sfarfallio del motore
http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 21:49   #18 (permalink)  Top
Ciao.. no escludo le batterie perche' ci tengo tantissimo, hanno una manutenzione straordinaria e infatti si comportano sempre perfettamente..
dovrei provare con la stagnola.. beh cmq c'e' da dire che per la prima oretta tutto e' andato benissimo.. dopo un pomeriggio e circa 8 9 batterie magari il sistema era un po' stufo..
ho gia controllato i giochi dei quarzi, tx ed rx.. e non saprei..
nel mio gruppo abbiamo diverse optic 6 e una mx12 e noto che qualche colpo di cabra lo fa un po a tutti..
Che palle pero'!!!
un giorno mi e' capitato con la rx in QPCM di vedere il mio aliante entrare in fail safe e proseguire dritto come avevo programmato.. perso totalmente la frequenza, e non si e' piu riagganciato..
menomale che avevo programmato correttamente un atterraggio di emergenza !!
poi spento ed acceso e tutto si e' sistemato..
che tristezza pero'..
Vecchio 12 luglio 06, 15:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Hai risolto pepitos?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 16:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da Hannibal
ciao hanni
ci sto lavorando su'.
ma che "do ball" fuori e dentro con sto caldo.
mi sembra di fare le prove di condizionamento termico -20/+50°
quando facevo caschi
Pepitos
Kontronik 80-6-18 Caldo !! enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 maggio 07 07:31
motore caldo Flybar Elimodellismo Principianti 23 30 aprile 06 17:49
Colla caldo cinzia Aeromodellismo Alianti 32 22 febbraio 06 15:52
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
