30 ottobre 04, 10:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Come posso alimentare triton a casa evitando di utilizzare gli alimentatori per pc che mi si bruciano sempre??? Stavo pensando con una batteria al piombo... Che caratteristiche deve avere?? Ho letto sul manuale che triton accetta tensioni 12 volt a 13 A...
30 ottobre 04, 11:44 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Però, fatti due conti, prima di acquistarla; dovrai comprare anche un caricabatterie. Non pensare di ricaricarla con il Triton! Altrimenti ti occorre un BUON alimentatore stabilizzato con tensione 12-15V che possa erogare almeno 15A continui. Come mai bruci gli alimentatori da PC? Sai che sull'uscita 12V la corrente erogata non è sufficente? Dovresti usarne tre in serie, utilizzando le uscite a 5V, dove hai una alta corrente erogabile.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
30 ottobre 04, 13:54 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao ma l'alimentatore l'hai modificato ? per la mdifica basta anche una lalmpadina da 21W 12V messa sulla linan dei 5V (un nero e un rosso) per casa ho diversi alimentatori di pc e tutti vanno una favola, ci alimento il triton da circa un anno senza problemi Ciao |
30 ottobre 04, 18:12 | #4 (permalink) Top |
In realtà non era l'alimentatore ad essersi bruciato ma il triton... l'ho dovuto mandare indietro in garanzia....Per l'alimentazione un mio amico usa un alimentatore stabilizzato 12 volt e 4 A, con cui esegue solamente cariche lente, o veloci fino a 2,0 A con pacchi da 8,4 volt... Secondo voi potrebbe funzionare??? Lui sostiene che va benissimo...Per l'alimentatore da pc ho collegato la linea da 5 V a 2 resistenze... Ho anche acquistato erroneamente un alimentatore per pc portatile 12 volt a 4 A ma non funziona collegato altriton...
31 ottobre 04, 00:02 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
4 A. sono pochi, l'alimentatore deve erogare almeno 13 A. Io alimento con successo un Graupner Ultra Duo Plus 30 con un alimentatore da PC, al quale ho messo una lampadina auto sui 5 V., che ho leggermente modificato per avere una più alta tensione in uscita. C'è scritto tutto nell'articolo sul sito del Barone. Saluti |
31 ottobre 04, 00:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2004 Residenza: Nocera Inferiore (SA)
Ma se uno compra una Ferrari non può poi risparmiare sulla benzina <_< Io uso comprato nei negozi di elettronica un'alimentatore stabilizzato da 10 A pagato meno di una batteria da 45 A e con quello ci faccio le cariche rapide e lente senza problemi di dover ricaricare anche la batteria, questa forse, potrebbe andar bene sul campo per non sfruttare quella dell'auto, ma anche quì dipende, se hai un diesel allora!!!! Ciao Nicola |
31 ottobre 04, 19:44 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
tieni in considerazione che gli alimentatori di solito quelli da meno di 10A, sono stabilizzati serie (te ne rendi conto perche' riscaldano maledettamente e pesano un' accidente), e la corrente dichiarata, di solito e' quella massima di picco , quella sostenibile di continuo e' il 75%. p.s. gli alimentatori serie, stai attento che se li sovraccarichi bruciano il finale, e arriva una tensione di molto superiore a quella del triton (circa 20V), e fa' pufff il triton. per l' alimentatore da pc portatile, sei sicuro che sia 12v 4A? di solito i portatili vanno a 19V, se invece hai scritto bene ti deve alimentare correttamente il triton, e riscaldare pure poco (di solito sono switching, e quindi piu' affidabili), hai rispettato la polarita'? o hai bruciato il triton per questo? ciao ciao
__________________ 73 de davidea!!! | |
01 novembre 04, 10:08 | #8 (permalink) Top | |
HO ALIMENTATO IL TRITON CON UN ALIMENTATORE DA PC MODIFICATO NELLA LINEA DA 5 VOLT CON DELLE RESISTENZE... MENTRE STAVO EFFETTUANDO UNA CARICA IL TRITON E' SALTATO...ANCHE SE IL TRITON NON MI A HA MAI DATO IL MESSAGGIO DI ERRORE PER VOLTAGGIO SBAGLIATO.... PER QUESTO SPERO DI RIENTRARE NELLA GARANZIA .. CHE NE DITE??? SE NEL FRATTEMPO NRICARICO LE MIE BATTERIE NI-MH CON UN VECCHIO CARICATORE DA 150 MA VOLTAGGIO 9.6 LE ROVINO???? | |
01 novembre 04, 10:13 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
A proposito di alimentatori, mi chiedevo se esistono alimentatori da almeno 13 Amp,ma digitali... e per digitali intendo quelli con display a cristalli liquidi che mi possano indicare sia il voltaggio in uscita che l'amperaggio. Ora il problema è proprio quì. Quelli che ho visto io sono dei comuni alimentatori che montano dei veri e propri tester digitali in parallelo all'uscita, cosa per me abbastamza inutile. Io invece cerco un alimentatore che stabilizzi la tensione digitalmente ovvero che se io imposto ad es. 13,6Volts esso la mantenga tale leggendo istante per istante il valore digitalmente e regolando digitalmente la variazione di corrente. In poche parole come fanno i caricabatterie come il triton, ma ovviamente al contrario regolando in questo caso i parametri a mò di alimentatore.
01 novembre 04, 13:54 | #10 (permalink) Top |
Amministratore |
Sono alimentatori da laboratorio di elettronica, vedi ad esempio i prodotti professionali di HP, Philips o Fluke (i primi ch emi vengono in mente), considera cmq che e' robetta dal costo tutt'altro che abbordabile se non puoi ammortizzare i costi.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
sistema migliore per alimentare a casa caricabatt. lipo a 12 volt | milos3 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 30 novembre 07 11:50 |
triton, triton2, triton jr o ln5014? | rollyzan | Batterie e Caricabatterie | 10 | 31 marzo 07 13:09 |
alimentare led a 100V in CA | nik57 | Circuiti Elettronici | 8 | 14 gennaio 07 09:55 |
come alimentare.... | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 14 | 28 novembre 06 14:53 |
Alimentare un caricabatterie? | SoldatoSemplice | Batterie e Caricabatterie | 18 | 09 novembre 06 19:28 |
