a tutti i ventolari BIS!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 luglio 06, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Ragazzi amanti del phon..... ...cosa ne dite della minifan 480 in accoppiata con il mega 16/15/2 (che ho!!!) e tre celle Lipo???
Qualcuno può fornirmi dei dati(motocalc...)/informazioni/pareri???
Mi è pigliato voglia di (s)ventole....che voi fà???
Non voglio essere stressante ma i soliti noti sono pregati presentarsi all'appello....i meno noti pure.
Ciaps
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 19:11   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da porcu69
Ciaps
La cosa é okkey, l'importante per assurdo é usare celle che abbiano un pò di resistenza interna, con la pinza e celle tanic 12C ho misurato su questa configurazione 45,4 amp.
ora con celle moderne, credo non sia impossibile superare i 50, francamente un po troppo pe sto motorino.
Vecchio 10 luglio 06, 22:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ma sta bono che c'hai una certa età e non lo vedi più il modello..
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 08:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da Hannibal
@Hannibal
@Sandroneoneoneone
aspide!!! 50 amperozzi??? Fico!!!
E questo motore con una 4,7x4,2 apc e tre celle quanto ciuccia (come disse cicciolina)??
Devo decidere cosa fare per fan trainer, e mi serve una mano.....
Paolo
Vecchio 11 luglio 06, 10:12   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
La Wemotec 480 sopporta anche qualcosa di + grosso, basta non passare i 27 mm. di diametro, sia Kontronik che altro.
Personalmente trovo validi i nuovi Permax BL 400 di Multiplex, sia il /4 con 3 celle che il /6 con 4 celle, i Kontronik 480 essendo + lunghi (e più pesanti) tirano di più.
Un Mega 16/15/2 mi sembra un poco tirato per il collo.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 10:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
già.. ma a quanto pare regge alla grande. Anch'io ero molto scettico ma dalla valanga di sperimentazioni riportate su rcgroups mi sono dovuto ricredere.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 11 luglio 06, 10:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
@Hannibal
@Sandroneoneoneone
Paolo
Ragazzi grazie.
Ma con la wemotec tre lipo e il mega che spinta ottengo??
Mi dite poi per favore quanto ciuccia con la 4,7x4,2 apc (sempre tre lipo)??
Ciaps
Paolo
Vecchio 11 luglio 06, 11:14   #8 (permalink)  Top
Ragazzi grazie.
Ciaps
Paolo
Con l'elica non l'ho provato, ma credo sia meglio evitare di spremere così tanta corrente, in ventola é una cosa, fuori un'altra per via del raffreddamento.
Vecchio 11 luglio 06, 11:16   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ragazzi grazie.
Ciaps
Paolo
Non vorrei deluderti, ma secondo le mie prove fatte con la pinza amperometrica (e non con Motocalc) dovresti essere sugli 800 grammi max, come con altri motori di questa classe, per andare oltre occorrono dei 480 "lunghi" che maneggino correnti da 45/50A continui.
Come già detto tra i valori di Motocalc ed i valori REALI misurati con la pinza, per la Wemotec 480, ho trovato una differenza del 20% in meno, 28A invece di 37A con il Permax BL 400.
Vecchio 11 luglio 06, 13:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
800 grammi non mi deludono affatto!!
Il modello finito, in odv, peserà al max 850 grammi in caso di configurazione con la ventola e paccone lipo.
Comunque se "qualcuno" mi fà una simulazione con motocalc per la 4,7x4,2 apc sarei molto contento......
Ciaps
Paolo
Domandina ai ventolari a scoppio. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 21 agosto 07 11:17
Una chicca per voi ventolari... luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 27 26 marzo 07 20:22
NUOVA SEZIONE APERTA!!! benvenuti ventolari pakizip Aeromodellismo Ventole Intubate 11 11 ottobre 06 17:15
A tutti i ventolari!!! porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 luglio 06 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
