Vecchio 12 luglio 06, 15:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originalmente inviato da porcu69
kv 3600....???
http://www.rbckits.com/shop/index.ph...d&productId=87
http://www.megamotorusa.com/Shopping...7-2.htm?id=491
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 16:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
ok, ok, ma dove li pesco in Italì....
Proposito, che cosa ne pensate di ventolare il fan trainer??
Ciaps
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 16:07   #23 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Con un motore e una ventola di questo tipo, SEMPRE 4 celle, aumenti l' aiutonomia e riduci la corrente, basta usare appunto motori con KV sui 3500, come già detto con la Wemotec 480 mini e 4 celle e un Permax BL400/6 da 3600 di KV sono circa 28A, con circa 13V sotto carico siamo a quasi 400W IN, che corrispondono grosso modo a circa 850-900 grammi di spinta.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 16:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da batman
Bat, capisco bene (e sono mostruosamente d'accordo io farei tutto 6s, che con 20 volt e solo 20 ampere cacci fuori 400 watt) il discorso del più volt, meno ampere= maggior efficienza, potenza, ecc.. ma devo anche fare i conti con le mie tasche....
Vero che mi ero ripromesso di rinnovare entro l'anno tutti i "sistemi propulsivi" portandoli sulla strada del 4s, ma ciò significa anche: cambiare i regolatori, (a meno di utilizzare un pacco a parte per la rx e servi, ma è sempre peso e un'altra batteria da ricaricare)
spacciare le mie lipo a qualche acquirente amante del seconda mano (che detto così lascia spazio a parecchie considerazioni di altra natura..), vendere almeno tre/quattro motori "non sovratensionabili" al tizio di prima.
Vero è che stò modello mi piace un botto (ogni scarrafone e bello a mamma sò) e potrei considerarlo un pò il modello della vita (almeno per un paio di anni..).
Piuttosto come vanno sti bl mpx??
Dicci dicci.
Ciaps
Paolo
Vecchio 12 luglio 06, 18:11   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Per me gli MPX BL vanno benissimo, scaldano quasi niente, un BL480/3 a cavarci fuori 53A per un minuto con una ventola trattiva (che quindi raffreddava poco) era sui 50°, non di più.
Io ho cominciato a comperare regolatori da 4 celle nel 2001, ho 2 Model Motors da 40A per 12 Nicd e uso il Lipo Saver della jonathan, poi avendo cominciato con i BL grossi (dal 2826/10 in su) ho sempre utilizzato regolatori Opto da almeno 16 celle.
Dicci dicci.
Ciaps
Paolo
Adesso si trovano dei regolatori da 4 celle Lipo con BEC a 40€, e dei 60A opto a 70€ per 6 celle Lipo, basta solo saper attendere e non comprare d' impeto.
Domandina ai ventolari a scoppio. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 21 agosto 07 11:17
Una chicca per voi ventolari... luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 27 26 marzo 07 20:22
NUOVA SEZIONE APERTA!!! benvenuti ventolari pakizip Aeromodellismo Ventole Intubate 11 11 ottobre 06 17:15
A tutti i ventolari!!! porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 luglio 06 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
