Vecchio 08 settembre 13, 12:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Axes regolatore 50 A problema
QUalcuno sa dirmi come mai se collego un esc Axes da 50A x motori a spazzole la ricevente perde e riprende il bind ed i servi vanno a scatti?I motori sono 2 e la lipo è una 2S, grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Con cosi' poche info è un po ' difficile trovare la soluzione... descrivi l'impianto che è montato, magari fai qualche foto...
Cmq la prima prova che farei, se la rx viene alimentata dal bec dell'esc, proverei ad escludere il bec dell'esc e alimentare la rx con un pacco esterno.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 14:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
potrebbe essere un abbassamento di tensione che fa resettare la rx
prova ad alimentare l'impianto rx separatamente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 settembre 13, 14:42   #4 (permalink)  Top
Ma che sia difettato?Perche ne ho un'altro uguale e mi fa los stesso scherzo...
Che sia da impostare sull'ESC le batterie lipo?Essendo una ESC a spazzole penso vada sia con le NiMh che con le Lipo...SOlo che non ho la minima idea di come si faccia,s e dovesse essere cosi...
Per escludere il bec interno dell'ESC come si fa?
Come opzione avrei uno Jeti da 20 A, ma ho paura sia troppo poco x 2 motori Permax 400 con elica Gunther da 5,5x4,3 e lipo 2S...
Vecchio 08 settembre 13, 15:04   #5 (permalink)  Top
sfili il filo rosso della spinetta dell'esc ed alimenti la rx con una batteria a 4-5 celle nimh
e provi
Massimo Bison
Vecchio 08 settembre 13, 15:19   #6 (permalink)  Top
Ok, il problema è che col peso del modello sono gia oltre...con quei 2 motorelli 400 fa gia di serie una fatica bestiale ad andare,se aggiungo altro peso cade come un piombo...
CHe vada bene l'esc da 20A?COsi risolverei tutto...
Vecchio 08 settembre 13, 15:22   #7 (permalink)  Top
fai prima la prova con la batteria separata, se non individui la ragione del problema non puoi trovare la soluzione, è troppo difficile? mica devi farlo volare, le prove le puoi fare a terra
Massimo Bison
Vecchio 08 settembre 13, 15:41   #8 (permalink)  Top
Manca lo spazio per le 4 celle stilo ho appena controllato, ci sta solo la lipo...
Vecchio 08 settembre 13, 17:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se tutto fosse "normale" i due motori con quelle eliche dovrebbero consumare meno di 10A con due celle, quindi il regolatore non dovrebbe avere problemi.
Sei sicuro che le batterie non siano bollite ?
Controlla anche i condensatori antiscintillio dei motori, potrebbero essere rotti ed essere causa di disturbi radio che con i brushless ci siamo scordati.
La prova con la batteria Rx la DEVI fare anche se non sta a bordo, per capire dove sta il problema, falla a terra con la pila in mano !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 19:46   #10 (permalink)  Top
appoggiala al tavolo, tienila in mano, in bocca, devi solo fare una prova a tavolino per vedere se è il regolatore (difficile) o la batteria (probabile)
Massimo Bison
AXes Flycover italianest Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 03 settembre 13 15:46
aXes Flycover Max1997 Aeromodellismo 7 02 settembre 13 00:20
variatore AXES 50A CRONO Radiocomandi 3 25 marzo 13 11:57
Rivestimento aXes fabio.p. Aeromodellismo 3 14 novembre 12 09:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
