Vecchio 08 luglio 06, 15:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Informazioni motorizzazione
Ciao a tutti!!!! Sono uno scoppiettaro convinto, ma per necessità ho bisogno di informazioni sulla motorizzazione elettrica.
Il problema è questo. Devo progettare un cargo con peso max al decollo di circa 25 kg, apertura alare di circa 2,5 m, motorizzabile elettricamente alimentato da un pacco batterie del peso max di circa 1,5 kg.
il problema più grande per me è la motorizzazione; se fosse stato un modello a scoppio, non avrei avuto grandi problemi, ma per l'elettrico, sussistono dubbi enormi.
che motore consigliate di montare??? riduttore??? (chiaramente sono domande base, poi approfondirò, non prendetemi con superficialità, mi servono informazioni per fare due conti)
Chiedo un parere a voi che avete sicuramente molta più esperienza di me in campo elettrico!!!!! Grazie 100000000!!!!!!!!!!!!!!!!!
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 16:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
25 kg con l'elettrico la vedo davvero dura....
ti servirebbe un motore da circa 2000 watt, volendo fare conti molto spannometrici... Ma perchè è necessario che sia elettrico??
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 16:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ma 25 chili su 2,5m d'ala sono taaaaaaanti!!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 16:42   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Un cargo in che senso (è una riproduzione?)? di 25kg....? e di 2,5m di a.a....? C'è qualcosa che non va. Trasporta per caso piombo? E quanti motori dovrebbe avere? E poi che ti frega se la batteria pesa più di 1,5kg su un peso di 25 kg.....?
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 17:03   #5 (permalink)  Top
ciao!!!
non è una riproduzione. Il modello deve essere propulso da un motore elettrico e il peso delle batterie è rilevante (il peso limita il voltaggio del pacco, più peso=più celle=più volts)
mi rendo conto che 25 kg sono molti, anzi troppi e l'apertura alare è veramente poca (in confronto al peso), però questo è il regolamento. devo soddisfare tutte le condizioni, altrimenti l'aeromodello non è valido.
avete qualche idea su qualche motore???
Vecchio 08 luglio 06, 17:30   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da telemaster
ciao!!!
i nuovi Lipotech arrivano fino a 1500W... ma per motorizzare iun coso del genre AUGURI!
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 17:33   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da td_2200
per portarlo in volo potrebbero bastarti 2oow per kg per essere sicuri... forse meno ma dipende dal profilo... certo che dovrai fare delle ali con una bella corda, o avrai un carico altissimo!!
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 20:51   #8 (permalink)  Top
ciao!!!
Regolamento di che? Sei un po' criptico. SE non ci dici a cosa serve, che linea ha, se è ad ala bassa o alta, quanti motori deve avere etc. insomma, qulche informazione in più, come cavolo facciamo ad aiutarti.
Vecchio 08 luglio 06, 21:09   #9 (permalink)  Top
Più chiaro di così...
ho detto che è un cargo, deve trasportare materiale. Il peso max al decollo è di 25 kg, sicuramente ala bassa anche se non escludo un secondo prototipo ad ala alta.
Il carico alare si aggirerà intorno ai 200 g/dm^2, per questo motivo sono al lavoro su flap fowler doppio slot.
Più di questo purtroppo non posso dire, grazie per ogni informazione.
Vecchio 08 luglio 06, 21:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
ammettilo...una gara in cui ognuno usa una riproduzione di un canadair con il quale devi spengere un incendio^^...che bella immaginazione che ho....su via, dicci che competizione è....o è segreto di stato??
red13 non è collegato   Rispondi citando
Informazioni pirkius Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 11 19:43
Informazioni Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 20 ottobre 07 16:31
Alcune informazioni per motorizzazione. xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 gennaio 06 15:29
informazioni m22 Elimodellismo in Generale 14 23 luglio 05 16:49
Informazioni BaroneRosso L'uovo di Colombo 0 26 maggio 05 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:22.
