Ariane 5 Aviomodelli - aiuto - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 ottobre 14, 10:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Talking Finito e volato!!
Ci ho messo quasi un anno, ma un po' alla volta...
Ed ho anche imparato ad usare Dropbox così non carico più immagini immense..
Ok
Questa era la fusoliera
Questo è il castello motore sostituito
Qui l'NTP Prop 4238 750kV montato.
Ho tagliato un foro per il passaggio della batteria Fullpower 4S da 5000mAh che può così portarsi dentro la naca spostando il baricentro in avanti, senza bisogno di aggiungere piombo. All'interno della fusoliera ho fatto una sella in polistirene che mi alloggia la batteria, di modo che non va a a zonzo a destra e a sinistra.
Nella sella la batteria si fissa con del velcro adesivo.
La batteria arriva molto in avanti nel mio caso.
Per bloccarla che non vada più avanti del dovuto ho messo un fermo in eps incollato nella parte bassa della naca
Qui una foto dell'interno da cui si intravede la disposizione di servi, batteria e ricevente
Dato che il sistema di ritenuta delle ali è a mio avviso un po' critico, ho fatto un secondo sistema di ritenuta elastico, praticando dei piccoli fori sotto il bordo d'attacco dell'ala e mettendo dei gancetti in plastica nelle ali, così gli elastici mi tengono in tiro l'ala verso la fusoliera
Ah, si, ho cambiato ruore con due da 10cm di diametro, dato che l'NTM monta elica da 14" che avrebbe sicuramente toccato per terra...
Domani finisco la descrizione, posso solo dire che impaziente sono andato a provare l'ariane, decollo perfetto, un po' di trim a cabrare e via!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 16, 22:15   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Giggi71
Data registr.: 16-10-2013
Residenza: Sulmona AQ
Riapro discussione per....
Salve volevo sapere quali sono + o - l'escursioni delle parti mobili di tale modello?
Ho visionato anche il manuale ma non ci sono riferimenti in merito.
Grazie per un eventuale aiuto.
Giggi71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 16, 11:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Giggi71
Trovate...
Vecchio 30 settembre 16, 12:16   #44 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Giggi71 Visualizza messaggio
Trovate...
Ci ho volato una volta e ho rotto.. Devo riparare e trovare un campetto asfaltato.
Condividi le misure?
Vecchio 01 ottobre 16, 01:15   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Giggi71
Eccole.
Dalle istruzioni originali del Ariane 5:
Ariane aviomodelli - baricentro cocococo Aeromodellismo 24 08 settembre 13 09:59
Aiuto istruzioni Aviomodelli Superieti royce Aeromodellismo Alianti 73 06 marzo 13 22:53
cerco ariane 5 gabryr6 Compro 0 15 dicembre 11 19:52
Volato ariane 5 aviomodelli (elettrico) dani44 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 luglio 10 21:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
