Vecchio 02 ottobre 13, 12:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Scusate se mi intrometto (mi occupo solo di elicotteri)...
Questa problema e' discusso molto bene qui:
too long battery wires will kill ESC over time: precautions, solutions & workarounds - RC Groups
In pratica si preferisce allungare i cavi batterie->ESC ma con l'accortezza di aggiungere uno o piu' condensatori sull ESC.
Questi devo essere DELLO STESSO TIPO di quelli usati sul regolatore.
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 20:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao a tutti,
sono appena tornato dal campo volo....
allora io ho una radio futaba t9cp con modulo 2.4 frsky e ricevente 7 canali non telemetrica
usata un paio di volte mai problemi.
oggi mi è capitato una cosa stranissima con un conseguente crash disastroso
oggi stavo volando con il mio funjet (motore het 2w 23, elica 6x4, regolatore 100A hobbywing, rx frsky 7ch, lipo 3s 3250 25C) in configurazione tranquilla dopo anni che non volavo con il caro funjet!!!
oggi in volo in una cabrata a tutto gas non avevo più i comandi e il motore rimasto al massimo (strano perchè il failsafe dovrebbe metterlo al minimo) e dopo 2/3 secondi per fortuna ripreso il controllo...poi un'altra volta in una picchiata a tutto gas. ed infine ahime in una virata a bassa quota...non rispondeva più e giù con la botta..non vi dico..motore addirittura aperto, lipo spiaccicata...un disastro
la ricevente l'ho messa vicinissima al regolatore ma soprattutto le antennine sfioravano i 2 condensatori del regolatore e poi le ho fatte uscire dalla fusoliera mettendole a 180 gradi. ora vi chiedo....è possibile che il regolatore possa mandare così in tilt la ricevente?
non avevo proprio comando
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 09:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Azz che sfiga...ma la rx è sempre stata in quella posizione e mai un problema fino a ieri? Da quanto non controllavi i vari collegamenti, spinette ecc?
Hai modo di provare il regolatore su altri motori? A me tempo fa capito' di avere una situazione strana con l'extra, un bico nella trasmissione tx/rx. Il modello rimase inerme ai comandi e venne giu'!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 14:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Allora.... Il funjet è rimasto in cantina per 2 anni perché le lipo 5s erano da buttare... Qualche settimana fa decisi di rimetterlo in azione comprando delle 5 celle, provato in volo veloce ma era pesantissimo e ho fuso un motore... Così avevo deciso di mettere un motore che avevo e mandarlo tranquillo a 3 celle.
In tutta questa modifica il regolatore l'ho preso nuovo quello della hobby wing 100A, 2 anni fa avevo uno identico ma marchiato Hype. Dopo se riesco carica foto. E mai avuto problemi
La ricevente no... Prima era 2/3cm più avanti... Hai presente la baionetta nera? Ecco ieri era lì sotto e le antenne uscivano dietro passando di fianco al regolatore ma poi la parte finale dell'antenna era fuori sotto l'ala. Prima la ricevente era più avanti della baionetta e le antenne uscivano subito sotto le ali
Vecchio 04 giugno 14, 15:08   #15 (permalink)  Top
io l'esc l'ho messo in fondo alla fusoliera, praticamente davanti al motore e la ricevente in punta al modello, ma torniamo a noi ...
mi verrebbe da dire che è colpa del regolatore nuovo, ma se dici che non rispondeva più nessun comando, è più roba da rx (o alimentazione della stessa)... hai bec esterno o usi quello dell'esc?? perché se è la seconda ... qualche sospetto sul bec mi viene ...
se hai bec esterno, hai controllato se funziona regolarmente?
Vecchio 04 giugno 14, 15:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Occhio alle spinette dean, tirano a fregare......
http://www.baronerosso.it/forum/aero...onnettori.html
Ultima modifica di 622090 : 04 giugno 14 alle ore 15:44
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 16:38   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
io uso i 4 mm dorati e non capisco la tua risposta...mai avuto un problema
io uso il bec del regolatore ma temo sia colpa del segnale...
prima ho fatto delle prove e quello che è successo in volo e uguale se a casa provo a far perdere il segnale
Vecchio 04 giugno 14, 18:18   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La cosa che non capisco è come dopo una prima avvisaglia di malfunzionamento tu abbia avuto l'ardire di non portarlo immediatamente a terra.......
Vecchio 04 giugno 14, 22:18   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Perché cercavo di capire quale fosse il problema... Perché le ultime 5/6 volte non ero mai riuscito volare per problemi vari al motore... Una volta che era in volo cercavo di divertirmi un attimo e dopo quel problema volevo capire se mi ero allontanato troppo o era per qualcos'altro.
Alla seconda volta che mi ha fatto quello scherzo mi sono abbassato e virato per atterrare... Peccato che nella virata a poco più di metà motore abbastanza vicino come distanza non avevo più i comandi e venuto giù
Vecchio 04 giugno 14, 23:07   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: pisa
Secondo me la ricevente deve stare lontana da cavi attraverso i quali scorre una forte corrente e Volt, questo perché i cavi formano un campo magnetico che molto probabilmente (direi sicuramente) è in grado di influenzare il funzionamento della ricevente. Quindi tenere la ricevente il più possibile lontana dal regolatore, ma anche dai cavi della batteria motore e dal motore ovviamente.
Trabagai non è collegato   Rispondi citando
Allungare i cavi da regolatore a motore....! quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 13 04 agosto 09 14:38
sezione cavi motore-regolatore - indianajones2 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 giugno 09 11:00
Minimag: regolatore vicino vicino lipo bienne Aeromodellismo Principianti 4 01 giugno 07 01:15
Come collegare un motore trifase al regolatore? KyoKu Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 luglio 05 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
