![]() | #691 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Riepiligo Up grade PALM-Z : 1- aumentata escursione timone verso sinistra 2- diminuita escursione timone verso destra 3- aumentata superficie timone con allungamento eseguito con pezzo di scotch 4-carellino in depron , eventualmente con un pò di nastro o di cartoncino aumentare la superfice alare (dell'ala inferiore) allungando la corda alare di un centimetro max. Con queste modifiche è possibile decollare in 3 metri e virare in un metro e mezzo... 5- carrellino fatto installando ruotine di macchinina di tuo figlio X-Twin pro 3D : 1- avanzata la posizione della batteria 2- svergolate le estremità alari verso il basso 3- aumentata superficie timone con allungamento eseguito con pezzo di scotch 4-allungamento delle ali di circa 4cm con inclinazione di circa 30° rispetto alla superfice alare 5- limate le due sporgenze di polistirolo che si trovano sotto le cerniere del timone di profondità, sulla superficie inferiore dello stabilizzatore. Lo rende + reattivo al comando picchia. X-Twin Biplanetto : 1- eliminato finta elica 2- appesantito in punta con moneta da 5 cent. 3- inserito circuitino per farlo virare (si accendono i motori quando si da comando dx o sn) con motore a zero. (utilissimo quando si plana da "grandi" altezze) X-twin canard: una monetina da 5 centesimo sotto il muso ad 1, 2 centimetri di distanza dalla punta
__________________ Hangar : Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... ![]() |
![]() | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
[QUOTE=Ramiuss;815499]Riepiligo Up grade 3- inserito circuitino per farlo virare (si accendono i motori quando si da comando dx o sn) con motore a zero. (utilissimo quando si plana da "grandi" altezze) Questo mi manca, ma non saprei come farlo. Credo sia utilissimo |
![]() | #693 (permalink) Top |
E' utilissimo,ci sono due versioni : la prima (2 diodi) riduce gli step motore da sette a tre o quattro non ricordo, ma nella pratica non si nota la differenza; la seconda versione sono 4 diodi e un transistor e lascia tutti e sette gli step
![]() | #696 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2007 Residenza: Udine
ecco come volava il primo prototipo di mb339... tanto adesso sto lavorando sulla versione 2.... ![]() YouTube - Silverlite mb339 mod |
![]() | #697 (permalink) Top | |
Ma mi puoi dire di più su questo modello? Lo hai fatto veramente bene Ultima modifica di MighelR/C : 20 febbraio 08 alle ore 16:13 | |
![]() | #700 (permalink) Top |
L'ho fatto tutto in depron da 6, incollato con huh per espansi ed eposidica per le ali ed il muso, con un diedro delle ali abbastanza importante (tipo 1 cm di freccia per semiala), ed angolo d'attacco tipo di 2-3 gradi (rispetto ai piani orizzontali). Il peso chiavi in mano è 21 grammi ma si è rivelato un pelo fragilino e difatti nella prox versione farò uso di due longheroncini in balsa da 0,1... La fusoliera è in tre fogli (quello cantrale è "scavato") mentre un foglio solo per le ali (sagomate con carta vetrata per dargli un minimo di profilo), e superfici di coda (grattate per portarle a 2mm)... magari poi posto uno schizzo di massima... Piuttosto non hai ancora risposto, il tuo modellino decolla? ![]() |
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 562 | 10 febbraio 17 08:16 |
silverlit | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 08 12:40 |
Silverlit | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 luglio 07 14:25 |
Per chi ha X-Ufo Silverlit | astrofilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 22:29 |
