![]() | #581 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2007 Residenza: Udine
ciao a tutti, l'altro giorno mi sono preso due scatoline da 3 e 4 elementi in serie e mi sono fatto un piccolo alimentatore per i radiocomandi silverlite. Il problema è che non vuole saperne di funzionare; la tensione c'è tutta ed il collegamento è giusto ma niente. Sconsolato ho messo in parallelo un radiocomando con 6 batterie duracel con un altro sperando che tale alimentazione gli andasse a genio ma niente, qualcuno ha qualche idea sulla soluzione?!
![]() | #582 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Milano
| Finalmente!
Ciao a tutti finalmente mio figlio ha demolito il palm-z adesso con questa scusa voglio utilizzare l'elettronica per costruire qualcosa..qualcuno si ricorda se c'è in giroun progettino che possa andar bene? Grazie!
![]() | #583 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007 Residenza: milan
ciao,dai un'occhiata a questo sito airplane plans ci sono vari modelli, ma io ti consiglio lo Square 9. (http://www.bsdmicrorc.com/plans/dwgs/square9no2.pdf) ![]() |
![]() | #584 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
| help Non vi tedio sul come ci sono arrivato , ma mi ritrovo con due biplanetti che fanno i capricci . Il primo ,del figlio di un amico ,che ha un motore che non da segni di vita e il secondo , il mio, che non si carica più . ho fatto varie prove incrociate con i due telecomandi (stessa freq.) Non essendo un elettronico non sò dove mettere le mani . Mi rendo conto che farei prima a comprarne un altro , ma spiace non tentare un'operazione almeno per tirarne fuori uno sano... ...e poi il gusto di "sporcarsi le mani".. dove lo mettete...!! Qualche consiglietto ??? ![]() Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #585 (permalink) Top |
UserPlus | info
Allora per quello che non funziona il motore fai così: Dissalda i fili che dall'elettronica vanno al motore e collega al motore direttamente una pila stilo e vedi se questo funziona,se funziona è bruciato il transistor che lo comanda sul pcb,in tal caso fammi sapere che ti dico come cambiarlo; Per il problema della lipo che non si carica le altrenative sono 2: 1 lipo morta,non puoi far altro che metterne una nuova(sono sicuro che il problema sia questo); 2-batterie nella radio scariche. |
![]() | #586 (permalink) Top | |
| Molto belli! Citazione:
![]() | #587 (permalink) Top |
Ivan hai letto il mio problema? ti prego hai qualche idea...ho perso un intero pomeriggio a farmi il dannato carica betterie... ![]() Fra l'altro cosa bizzarra; sull'elettronica di un xtwin che avevo cannibalizzato devo aver creato un corto dato che ora un motorino gira di continuo con uno sputo di energia fregandosene del fatto che io dia o non dia manetta! ![]() Cosa bizzarra perchè il danno posso averlo fatto solo con la colla poichè giuro non ho mai avvicinato il saldatore all scheda... ![]() |
![]() | #588 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005
Cel' ho io un progettino per te; guardati prima il video per vedere se ti sconfiffera: http://www.rcgroups.com/forums/show...473#post8979570 Il "progetto" è sul mio blog di rcgroups, ci sono anche alcune foto: Cuddles's blog - RC Groups Poi se hai bisogno di qualche dritta, io sono di Milano... Ciao, Francesco | |
![]() | #589 (permalink) Top |
molto bello!! lo hai disegnato tu? riesci a farlo volare tranquillamente in casa? ......per caso gli hai modificato l'attuatore del timone direzionale? ps:non risco a vedere il video puo dipendere da me?? a me viene fuori questo: Error 404 The page you requested cannot be found. The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Please try the following: If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly. Open the RCGroups.com: The ABCs of Radio Control - Aircraft, Boats, and Cars! home page and look for links to the information you want. Use the navigation bar on top to find the link you are looking for. Click the Back button to try another link. |
![]() | #590 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
Ciao a tutti, mentre attendo due nuovi palm-z, e vi posto una modifica che ho fatto al mio 3° Acrobat pro 3d, vi posto una novità per chi non l'avesse ancora vista, molto allettante: Palm-z Jet http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1690313 http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1690304 Ecco le modifiche ACrobad Pro 3D |
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 562 | 10 febbraio 17 08:16 |
silverlit | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 08 12:40 |
Silverlit | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 luglio 07 14:25 |
Per chi ha X-Ufo Silverlit | astrofilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 22:29 |
