![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Giusto domenica ne ho comprato un rotolo 10 mt * 50 cm * 2mm di spessore per 7,5 Euri ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #42 (permalink) Top |
UserPlus | info
E' semplicissimo ed il prodotto finale è perfetto,domani ti faccio vedere il tyelaio che mi sono costruito per farlo,taglia lastre nello spessore desiderato in pochissimi secondi.Ora devo scappare sennà la ragazza mi lincia,domani mattina ti scatto qualche foto e ti spiego come procedere.Saluti Ivan P.s:il polistirolo è troppo fragile... |
![]() | #43 (permalink) Top | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() Mi inchino all'esperienza, ma non mi convinci completamente, proverò comunque (su altre dimensioni di modelli però)
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: La Spezia
Io ho il "Piaggio", quello con le alette sul muso. Trovo che voli troppo di stallo/picchiata, a tal punto che per stare in aria è necessario volare sempre piuttosto in alto. Premetto che per ora lo sempre provato con un pò di venticello e appena posso provo ad aggiungere del peso sotto il muso. Faccio delle prove con delle rondelline attaccate col biadesivo. Qualcuno lo ha già provato e mi sa dare consigli e info? |
![]() | #48 (permalink) Top | |
Puoi spiegare come si attaccano i motori alle ali? e qualche altra dritta per costruirlo? Grazie e ciao | |
![]() | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, volendo utilizzare una di queste centraline del peso di 10 grammi http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...at2=J%2ETronik, è possibile adattarla ad uno dei progetti "X-Twin like"? Ovviamente dovrò aumentare un pò le dimensioni del modello (immagino) ma come faccio a sapere se posso montare dei motori piccoli e delle lipo piccole? andrebbero sempre bene le celle singole? Altra domandona da vero ignorante: per attaccare i motori a questa centralina è necessario utilizzare un regolatore e quindi potrei attaccare un motore per ciascun canale? Ciao Angelo |
![]() | #50 (permalink) Top |
UserPlus | info
Allora partiamo dalla centralina,non è possibile quello che chiedi per il semplice fatto che la trasmissione del segnale nell'xtwin avviene in AM mentre quella ricevente è in FM,quindi è pura fantasia la tua idea...Ho scritto nel post precedente che per costruire leggeri ci vuole depron da 1.5-2mm per non essere troppo pesanti,i motorini alle ali si possono attaccare con un pò di colla a caldo(si potrebbe utilizzare anche l'epossidica ma in caso di sostituzione motori rischiate di rompere il depron)che con un pò di pressione si stacca,oppure prendete un tubetto di silicone,ci inserite il motore all'interno e poi incollate il tubetto col motore alle ali così se dovete cambiare il motorino lo sfilate dal tubicino senza rovinare l'ala.
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 562 | 10 febbraio 17 08:16 |
silverlit | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 08 12:40 |
Silverlit | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 luglio 07 14:25 |
Per chi ha X-Ufo Silverlit | astrofilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 22:29 |
