30 settembre 07, 01:13 | #341 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2007 Residenza: Udine
Ciao a tutti, dopo aver comprato praticamente tutti gli xtwin che sono arrivati ad udine ho deciso di costruirne uno io (un ambiziosissimo mig 29...) cannibalizzando l'elettronica di un silverlite. Ora finalmetne ho trovato il depron ma mi sto accorgendo che il modello peserà sui 30 grammi... domanda, i due motorini lo terranno su? e se passassi ad eliche a 4 pale riuscirei ad aumentare la spinta (anche a scapito della durata della batteria) o più semplicemente ridurrei i giri motore?!
30 settembre 07, 09:12 | #342 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque probabilmente sta su (su rcgroups trovi anche pesi vicini ai 30), molto probabilmente dovrai andare a manetta, sul resto non io so rispondere. (dove hai trovato i Sliverlit più economici a Udine?) | |
30 settembre 07, 11:43 | #343 (permalink) Top |
L'apertura alare è 27 cm mentre la lunghezza è di 37 cm... in realtà la mia era una stima poichè di fatto devo iniziare a carteggiarlo per dargli la forma ed incollare assieme gli elementi (ali, fusoliera ecc, il tutto con vinavil...) cmq a nudo (senza elettronica) pesa attualmente sui 15 grammi (gli mancano i direzionali di coda). Gli x-twin li trovi da Trombi a prezzi giusti (solo il palm-z costa di più che nei negozzi on line) mentre per il picooz lo puo prendere da Dorio che inspiegabilmente lo vende a 35 euro...(quello originale, giuro! ). L'unica sfiga di Trombi è che non ha il monomotore e per quello ti tocca andare da Dorio dove costa 40 euro... Intanto grazie per la risposta... |
01 ottobre 07, 09:47 | #344 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Salve devo sostituire i motori del biplano Silverlit. Ho visto che da Didel e Indoorflight ne vendono di vari tipi da 6mm. di diametro, che si differenziano per voltaggio e Ohm. Qualcuno sa dirmi quale tra questi motori può andar bene? MK06-3.0 3.0 Ohm MK06-04.5 0.8V 4.5 Ohm MK06-06 1.0V 6 Ohm MK06-10 1.2V 10-12 Ohm MK06L-10 1.2V 10-12 Ohm MK06-30 2.4V 30-35 Ohm Grazie in anticipo. Marco |
01 ottobre 07, 10:05 | #345 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ciao,nessuno di quelli indicati da te rispecchia i dati tecnici dei motorini originali silverlit i quali sono da 5,3ohm.TU se non trovi quelli originali,devi per forza sostituirli a coppia e lo puoi fare con quelli da 4,5ohm(avresti più potenza ma meno autonomia)oppure con quelli da 6ohm o anche da 10ohm(avresti più autonomia).Io sui miei metto quelli da 4,5ohm.L'unica cosa che devi adattare nell'utilizzo di questi motorini e il diametro dell'asse che è 0,8mm mentre le eliche hanno un foro da 1mm,basta usare un pò di fantasia e risolvi.saluti
01 ottobre 07, 10:28 | #346 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
01 ottobre 07, 12:32 | #347 (permalink) Top | |
Asse motore: il Silverlit biplano ha gli assi di 0,8mm esatti, li ho misurati col calibro. Quindi dovrebbero andar bene con le eliche originali. | |
02 ottobre 07, 00:15 | #348 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Lucca
Quanto costa la spedizione? mi interessano un paio di motorini anche a me, non riesco a capire il costo della spedizione verso l'italia però. Nel caso fosse alta si potrebbe fare un ordine cumulativo.
02 ottobre 07, 10:01 | #349 (permalink) Top |
Li ho già ordinati da www.indoorflyer.co.uk. I motori costano 1,75 sterline l'uno, circa 2,5 Euro. Spedizione per 4 motorini che ho ordinato = 2,5 sterline, pari a circa 3,6 euro. |
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 562 | 10 febbraio 17 08:16 |
silverlit | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 08 12:40 |
Silverlit | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 luglio 07 14:25 |
Per chi ha X-Ufo Silverlit | astrofilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 22:29 |
