20 luglio 07, 22:08 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007 Residenza: milan
salve a tutti...sono un ragazzo ai primi passi con l'aereomodellismo, e sono appena arrivato nel forum ........volevo sapere qual'è l'x-twin più affidabile, dato che ne devo acquistare uno tra giorni......rispondete saluti a tuutti |
21 luglio 07, 10:37 | #222 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, li ho provati tutti, a mio avviso quello che vola meglio è questo http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1383 Comunque devi bilanciarlo in modo opportuno, di scatola tendono a cabrare, tutti. Prova a mettere in modo graduale del peso in punta. Io ho risolto la cosa mettendo una LiPo più grossa quindi più pesante. |
21 luglio 07, 12:57 | #223 (permalink) Top |
ok grazie 1000 per il consiglio .........ma se gli metto un mini carello anteriore dici che da terra si alza ?? e allo stesso tempo fa da pesino ??
Ultima modifica di salvo8 : 21 luglio 07 alle ore 13:05 |
21 luglio 07, 13:53 | #224 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dipende da quanto pesa carrello e ruote, dovresti farlo in listelle di carbonio e ruote ultra piccole. Si trova carbonio grosso quando uno spillo ma resistente, o lo fai il depron. Credo che se riesci a stare entro i 2-3 grammi forse riesce a decollare. Ti conviene prima vedere il carico che riesce a portare l'aereo e poi fare il carrellino con quel limite di peso. Ma non avendo il cabra come fai? Dovresti fargli prendere la rincorsa su un fondo liscio tipo le palestre, o al limite usarlo solo quando atterri, sempre nelle palestre. Senza carrellino invece lo usi e atterri senza impaccio dove vuoi. Comunque poi il carrellino devi fissarlo solo dopo che sei certo che il centro di gravità sia corretto. I pesini che ho messo io in punta sono di circa 1-1,5 grammi. In alcuni modelli a volte è utile anche sistemare per bene le inclinazione dei piani di coda, specialmente in qesto modello, che risulta spesso molto cabrato, ma dopo la modifica fila poco più degli altri http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1385 Comunque ora è uscito anche questo, però non so bene come vola http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2159 , sicuramente il primo che ti ho consigliato ha un volo più tranquillo. Ricorda,devi volarci senza vento.... Ultima modifica di PAPERINO : 21 luglio 07 alle ore 13:59 |
24 luglio 07, 02:50 | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Lucca
X Twin PRO 3D http://www.play-asia.com/paOS-13-71-...n-70-244p.html http://www.urbanjunkie.co.uk/product...t_3d_aeroplane qualcuno lo conosce? |
24 luglio 07, 19:39 | #230 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007
come mai? che può essere? comunque appena lo provo vi faccio sapere come va! Ho preso oggi anche il Palm Z, il micro aereo della silverlit che vola a casa e devo dire che è stupendo! | |
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 562 | 10 febbraio 17 08:16 |
silverlit | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 08 12:40 |
Silverlit | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 luglio 07 14:25 |
Per chi ha X-Ufo Silverlit | astrofilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 22:29 |
