![]() | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
ragazzi, ma come mai mettete peso in punta nei modelli? a meno che non voliate con il vento, non è obbligatorio, anzi riducete la batteria di 1/3, io volo 13 minuti di massima con un xtwin sport non appesantito. basta regolare meglio il gas (tenere la leva ad 1/3 rispetto che al max) ed il modello vola + lento e molto di più. tra l'altro è più semplice da recuperare quando fate il touch and go... ![]() a parte gli scherzi, credo che il mio sport sia stato fatto da una equipe di un centinaio di ingegneri, perchè è assurdamente ed assolutamente indistruttibile: 1)pestato più volte 2)morso da 2 cani 3)riempito di terra 4) finito in piscina 5)finito in piscina e tornato a riva navigando con i suoi due motori elicati 6)finito sulla fornacella accesa 7) credo che gli siano successe altre disavventure. in tutto ciò il mio ha volato con 25 cicli di carica-scarica con 8 pile energizer mai cambiate. cazzarola! è l'aereo del futuro... ps non è che sapete se fanno anche i cloni come per il picooz? oggi ho comprato qui a palermo un clone del picooz che si chiama fairy della syma a 14 euro comprensivo di pile dai cinesi. vola alla grande, forse meglio del pico, ne ho uno con la scritta DHL e devo dire che hanno quasi le stesse caratteristiche.... aspetto notizie per le imitazioni degli xtwin |
![]() | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007
Ho una domanda per IVAN2280 o per altri esperti in micro elicotteri. Ho preso un Fairy 2 ch tipo picooz, ma molto più carino http://www.hobbytron.com/ElectricHug...rDYTSM609.html Ho il seguente problema. l'elicottero vola bene diritto, riesco a trimmarlo perfettamente. Gira bene in un senso, facendo anche "curve" strette, mentre nell'altro senso a parità di velocità descrive curve molto ampie che non permetono l'uso in interni. L'elica di coda è montata bene, l'ho anche cambiata ma il difetto resta. Avevo pensato alla necessità di una regolazione elettronica del telecomando che ho aperto alla ricerca di qualche trimmer da regolare, ma nel telecomando ci sono solo componenti SMD e i potenziometri degli stick, niente altro. Qualcuno ha suggerimenti? L'eli a parte questo vola bene, e sembra più potente del picooz oltre che più realistico. |
![]() | #216 (permalink) Top | |
il modello girando a dx crea delle curve + ampie e tende ad andare avanti, o cmq + veloce. al contrario girando a sx hai meno margine, nel senso che il modello gira quasi subito su se stesso e normalmente se non ben zavorrato tende a fermarsi ed andare indietro. ho costatato avendo già fra le mani 5 di questi fairy che sono già zavorrati e quindi al primo volo con trim corretto, saranno in grado di andare avanti. un consiglio, se sei alle prime armi con un 2 canali micro, setta il trim in modo tale da andare leggermente a dx (in base allo stato della batteria, non preoccuparti se devi trimmare + volte nello stesso volo, è normale) e descrivi dei piccoli cerchi senza toccare lo stick del rotore di coda. appena hai preso confidenza, cerca di virare a dx moooooolto lentamente aumentando il gas. il modello descriverà cerchi + ampi, fanne un paio e riduci pian piano la potenza del rotore principale riportandolo alla situaz iniziale (se lo fai di scatto o il modello si avvita, o si scompone andando a sbattere). dopo 1 po di pratica, sempre partendo dal settaggio che il modello ti compie dei piccoli e lenti cerchi in orizzontale, cerca di mandarlo al centro della stanza e dai lo stick del rot di coda a sx. il modello teoricamente, se non si scompone, dovrebbe arrestarsi e se troppo zavorrato, dovrebbe tendere a continuare ad andare dritto e girare a sx. un consiglio: non zavorrateli, non c'è motivo a meno che il modello trimmato in modo da restare fermo e non ruotare su se stesso, non resti fermo, solo in quel caso aggiungete una graffetta piccola tra i due pattini anteriormente. ps se siete alle prime armi, costruitvi con del tondino carbonio da 1mm o della balsa da 2 mm un bilancere che vi servirà soprattutto negli atterraggi. domande??? | |
![]() | #217 (permalink) Top | |
![]() | #218 (permalink) Top |
ps è vero che molto più carino, inoltre è più piccolo di 2 cm ed è già zavorrato. è meno nervoso del picooz e ci si può fare anche qualche giochetto, tipo spostare pezzi di fil di ferro da una zona all'altra etc. io ci gioco a cena e lo faccio atterrare a centro tavola... |
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 562 | 10 febbraio 17 08:16 |
silverlit | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 03 giugno 08 12:40 |
Silverlit | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 luglio 07 14:25 |
Per chi ha X-Ufo Silverlit | astrofilo | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 gennaio 07 22:29 |
