cianoacrilato o epossidica???? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 agosto 13, 14:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Question cianoacrilato o epossidica????
Salve a tutti ho dei dubbi in merito al fissaggio dei magneti di un motore brushless (NTM50-50..)voglio fissarli prima di volare in quanto se aspetto che vengono via potrebbe essere troppo tardi in quanto potrebbero fare danni. Allora voglio fissarli bene prima di volare..... quale colla è meglio usare il cianoacrilato o l'epossidica???
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 14:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
se sono già fissati dove la metti la colla? Di sopra? Sarebbe come prendere l'aspirina prima di avere mal di testa, se non ce l'hai come te lo manda via?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 agosto 13, 16:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
si hai ragione, però è anche vero che prevenire è meglio che curare.... ,... io voglio evitare che escano,... se aspetto che si staccano in volo e magari mi casca anche l'aereo...poi sarebbe troppo tardi....
ecco perché voglio assicurarli a priori.
Vorrei metterla tra un magnete e l'altro.... ho letto che altri la mettono per sicurezza prima di usarlo.... poi non sò...
Vecchio 17 agosto 13, 16:16   #4 (permalink)  Top
mah, allora togliti il dente del giudizio prima che ti faccia male.
di quanti motori hai notizia che risultino vittima di questo problema? a me è successo una sola volta e non è cascato il modello, il modello atterra pure senza motore, di solito
se hai qualche dubbio sulla qualità del motore, smontalo e controlla l'incollaggio dei magneti
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 17 agosto 13 alle ore 16:20
Vecchio 17 agosto 13, 16:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Le ali sono sopravvalutate !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 16:29   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
con le super radio di oggi......sono diventate inutile ciarpame
Massimo Bison
Vecchio 17 agosto 13, 21:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
ok, il modello riesco ugualmente a salvarlo cmq il motore è questo:
NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W
quando ti è successo come hai risolto?? stando anche ad altri forum (ho fatto una ricerca su Google) altri utenti hanno avuto problemi riguardanti magneti...
ecco perché come hai ben detto voglio smontarlo e mettere in sicurezza i magneti prima che escano fuori se possibile... tutto qui il motivo dell' usare il cianoacrilato o l'epossidica...
Vecchio 17 agosto 13, 21:53   #8 (permalink)  Top
il motore lo conosco e mi sono informato, ha avuto in passato problemi d'incollaggio semplicemente perchè hanno incollato i magneti direttamente sulla vernice.
a questo punto che fai? una betoniera di epossidica e fai una gettata sui magneti?
lo apri, lo controlli e te lo tieni così com'è e se si rompe lo butti e cambi marca e fornitore
ps.
il mio motore col magnete scollato l'ho buttato perchè il magnete ha ridotto il motore in ferraglia
Massimo Bison
Vecchio 17 agosto 13, 22:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
ps.
ok, ho capito.....fin che và.... allora grazie per i consigli...
cmq per conoscenza lo conosci quest'altro di motore?? non è elettrico...
vorrei prenderlo ma sono indeciso.....però sono attirato dal fatto che usa la classica miscela a benzina riducendo di conseguenza i costi...che in effetti di questi tempi....
RCG 15cc Gas engine w/ CD-Ignition 2.1HP/1.54kw
Vecchio 17 agosto 13, 22:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
se provi nella sezione aeromodellismo motore elettrico saranno dicerto informati sul prodotto che chiedi
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Che cianoacrilato usare iore122 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 07 novembre 11 00:12
Alifatica o cianoacrilato? Wipstaf Aeromodellismo 21 07 aprile 09 22:16
Croste di cianoacrilato luca1970 Aeromodellismo Principianti 7 10 aprile 08 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
