Vecchio 15 agosto 13, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
albero tore da 5 mm e eliche apc
Salve a tutti
dovrei montare un elica 12x6 APC su un motore con albero da 5mm
prima usavo dei motori con albero da 4mm e non ho mai avuto problemi nel trovare il mozzo adatto.
I mozzi in circolazione per gli alberi da 5 mm hanno un diametro superiore al foro dell'elica e non vorrei arrivare dover alesar il foro.
Avete qualche suggerimento?
ant64o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 19:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
normale, bisogna alesare il foro! dovresti prendere il lesatore, io utilizzo il trapano entrando con punte sempre un pelo più grandi ma non è il massimo!
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 17:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Se l'albero è più grande è normale che il mozzo sia di diametro superiore, non a caso le eliche hanno in dotazione gli anelli di diversi diametri.
Comprati in alesatore e allarga il foro dell'elica, non è niente di grave! !!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 17:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Due volte l'ho fatto col trapano, due volte ho buttato via l'elica. Dopo solo alesatore a mano
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 13, 23:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l' alesatore è meglio... io lo faccio sempre con trapano e mano ferma e poi per ultima tolgo la bava con la forbice e mai un' elica bilanciata o storta... il trucco è entrare piano con punte pian piano più grandi, così segue il foro già esistente ;)
Enrico
Vecchio 20 agosto 13, 00:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
nulla di meglio del trapano a colonna altrimenti alesatore
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 10:59   #7 (permalink)  Top
lucafuma76
Guest
Messaggi: n/a
Alesatori conici a mano, essendo conici hanno la possibilità di centrarsi nel foro già esistente ancora prima di asportare del materiale.......
Ciao ciao.......
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 15:43   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da lucafuma76 Visualizza messaggio
Ciao ciao.......
Esatto l'alesatore conico è l'unico perché ti permette di avere il foro del giusto diametro, le punte non sempre ti danno il foro perfetto e centrato
Sky-Dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 15:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Residenza: Lecce
Alesatore ordinato
Vecchio 05 settembre 13, 13:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di XINY76
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: Asti
Originalmente inviato da ant64o Visualizza messaggio
Salve a tutti
Ciao, è strano che non entri!
Io uso regolarmente eliche APC 12x6 sia con un Hacker A30-16M sia con un A30-14L, entrambi con albero da 5mm e non ho mai dovuto rifare nessun foro.
Sicuro che l'albero sia da 5mm?
Xiny
"Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
XINY76 non è collegato   Rispondi citando
Eliche APC E francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 dicembre 07 13:49
Eliche APC E francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 settembre 07 21:49
APC eliche mosstrillo Aeromodellismo 3 06 settembre 07 23:50
Quesito eliche APC gogiamma Aeromodellismo Principianti 17 03 agosto 07 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
