Vecchio 05 luglio 06, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
HELP Ingranaggio riduttore
Dopo che un "atterraggio anomalo" mi aveva piegato l'alberino dle riduttore di uno U can do rendendolo inutilizzabile, l'ho ricomprato nuovo (bella trovata eh?). Oggi mi sono deciso a rimontarlo.. sembrava tutto a posto, invece quando do' Gas, i dentini del motore non si ingranano con quelli del riduttore e la potenza è praticamente nulla.
Come posso fare per "convincerli" ad ingranarsi".
Ciao a tutti
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
ciao che riduttore monti?
hai controllato che non si sia allentato e quindi sceso il motore?
hai sostituito l'intero riduttore o solo la corona o il pignone?
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 22:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
Originalmente inviato da mauro67
Ciao Mauro,
monto un riduttore della Eflite. Il motore è ben avvitato al riduttore e tutto sembra combaciare per bene.. solo quando si da gas iniziano i problemi.
Ho provato anche a spingere il motore mentre do' gas in modo da forzare il sistema.. non funziona lo stesso.
Sigh!
Bowen il Bianco
Vecchio 05 luglio 06, 22:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
spiegami meglio, corona e pignone accostano?
a motore spento se provi a girare l'elica il motore e il pignone girano?
non è che hai sgranato il mille righe del'albero e la corona gira ma l'alberino e l'elica restano fermi?
Vecchio 05 luglio 06, 23:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
corona e pignone accostanoa motore spento se giro uno gira anche l'altro. poi ... uno schifo.
Infatti la sensazione è quello dello sgranamento, anche se i denti sembrano tutti pronti a mordere.
p.s. bell'annata la tua (67)
Bowen il Bianco
Vecchio 05 luglio 06, 23:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bother.fly
Data registr.: 14-08-2005
Residenza: Aosta
Ciao,
Hai cambiato anche l'ingranaggio piu' grosso?
Sei sicuro che sia lo stesso passo?
bother.fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 23:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
parlavo non dei denti degli ingranaggi ma del millirighe
l'alberino dove metti l'elica"per capirsi" è accoppiato con l'ingranaggio tramite un millerighe , innestando l'ingranaggio nel albero a poco meno della metà della lunghezza dell alberino dovresti avere una "zigheratura" che accoppia l'albero alla corna. di solito si consuma la "zigheratura" all'interno della corona non permettendo alla corona la trasmissione all'alberino.
Spero di essermi spiegato.
p.s. bell'annata la mia (67) ? e sò mica un San Giovese
Vecchio 06 luglio 06, 22:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
problemi...
Ciao, non vorrei essere sviante con i miei suggerimenti perchè sono ancora un principiante....i problemi potrebbero essere i seguenti:
1°: L'ingranaggio attaccato al motore non è più attacato saldamente all'albero del motore.....( basta un goccio di ciano e lo sistemi )
2°: come detto nel post precedente, l'ingranaggio del riduttore non è attaccato saldamente all'albero del riduttore ( visto che l'hai cambiato tutto non penso sia questo il problema....)
ciao..ciao...spero di esserti d'aiuto...
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 22:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
Thumbs up
Ciao a tutti,
abbiamo risolto. Il problema era nelle viti in dotazione con il riduttore.
non riuscivano a stringere bene (testa a cono) il motore al supporto (anche se sembrava di si) e quindi con le vibrazioni si allentavano e dopo un attimo i dentini si andavano a farsi f... friggere.
Ho messo delle rondelline allora (non in dotazione) ad un secondo (identico) riduttore della E-flite e tutto è andato bene.
Sarebbe da sbatterlo in testa a chi l'ha fatto quel riduttore e ci mette delle vite del cavolo.
Comunque grazie a tutti davvero.
Saluti
Ale
Bowen il Bianco
T REX ingranaggio autorotazione 109 T egicar Elimodellismo Motore Elettrico 3 29 gennaio 08 23:18
Posso riparare un ingranaggio? Baochan Aeromodellismo Principianti 7 20 gennaio 06 18:26
ingranaggio CALIBERM20 nando1931 Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 ottobre 05 20:50
ingranaggio df4 millennio Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 settembre 05 17:34
Ingranaggio perno motore ironman Aeromodellismo Volo Elettrico 8 05 luglio 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
