Vecchio 05 luglio 06, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
eccolo finalmenta il.....TURMOIL!!!
Ho comprato il turmoil della gp della serie flat out la scatola si presenta bene ora lo costruisco e poi vi posto foto
secondo voi com'e' come modello?vola bene?
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 06, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da pakizip
Ho visto un video, forse anche qui sul forum c'era il link, e vola in una maniera .... sconvolgente.
Chiaramente il merito e' soprattutto dei pollici del francese (o tedesco) che gli faceva fare qualunque cosa dentro una palestra.
E' raro vedere un modello cosi' preciso nelle manovre 3d.
Il punto critico potrebbe essere quello di azzeccare quel complicato intreccio di variabili che fara' volare benissimo il modello, e cioe'
motore+elica+pacco batterie+cg.
Qualcuno propende x le 2 celle, qualcuno per le 3 celle....ma tutto va poi provato sul campo.
Se qualcuno ha un shock flyer simile ti potra' postare la sua configurazione.
ciao in bocca al lupo e tienici aggiornati (dopo le ferie me lo prendo anch'io!)
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 12:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
ma usando le 3 celle il piccolo 370 non si fonde?eppure su safal**o consigliano le 3 celle altrimenti ci sbatto il simplex 3d e la finiamo li' ma volevo usare il motore allegato....
Vecchio 06 luglio 06, 13:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Ho il Flatana con lo stesso motore e con tre celle non fonde....almeno fino ad adesso....
Parsek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 14:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
che reg hai usato?15 amp bastano?
Vecchio 06 luglio 06, 14:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Bastano.
Vecchio 07 luglio 06, 18:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2006
ciao, io avevo intenzione di prendere l'rc universe, il biplano rosso della stessa serie? che ne dici? sara` abbastanza robusto per i primi (sicuri) crash?
walter
pintu65a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 18:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
Data registr.: 23-09-2005
anche io volevo prendere il turmoil, mi consigliate una configurazione?
grazie
duca75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 18:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
guarda non so se l'rc universe sia uguale ma comunque come struttura e sistema di incernieramento credo di si poiche' fanno parte entrambi della serie flatout io l'ho equipaggiato con motore 370 allegato(che presto cambiero' con un campanellino di jonathan)2 servi hs81 e 1 servo hs81mg un po' pesantucci ma ho fatto lite con gli hs55 dopo che mi hanno fatto crollare la papera x colpa di 1 servo sgranato,batteria 3s1p 1300mah
Vecchio 08 luglio 06, 14:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Angry
ora ho appena finito di collaudare il turmoil come motore nn ci siamo e' abbastanza fiacco dopo qualke minuto perde energia (non poca)secondo voi se lo motorizzassi con un campanellino di jonathan e 3 celle lipo risolverei il probl?comunque posso dire che in atterraggi poco brusch va bene e meraviglia delle meravigli quando entra il cut off ha planato abbastanza bene..........mah ho perso 15 min solo x baricentrarlo hihihihhi
eccolo!! piccolino, ma cattivello.. mrsimone7 Elimodellismo in Generale 31 14 gennaio 08 12:53
ECCOLO QUA (acrotrainer) tumbadora Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 giugno 07 10:36
ed eccolo che vola!!!! lapo92 Aeromodellismo Alianti 10 10 aprile 07 20:54
T-Rex 600 - Eccolo quì.. AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 40 09 ottobre 06 19:08
Aplus 400 eccolo... Jodinsky Elimodellismo in Generale 20 20 settembre 06 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
