![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
| Configurazione per mig15 alfamodel
Vorrei comprare questo modello e volevo sapere se posso utilizzare questi componenti: Motore 400dh JGF da 4000kv o motore align (Quello del t-rex) da 3200kv. Regolarore brushless Align 25A (quello del t-rex) Batterie kokam da 2000mha (non so se sono troppo pesanti) Servi hs55. Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Bastano 10C continui, il consumo coll' Align dovrebbe essere sui 14A e 18/20A con il 400DH. Piuttosto attento al regolatore che con questi motori e questi giri potrebbe dere problemi, prob. quello dell' Align va bene, se gestisce 3 Lipo, io uso questo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCSC004 comunque devi allargare il foro della ventola da 2.0 mm. a 2.2 mm. Usa 1 servo per alettone, montati centralmente, per avere un migliore ritorno a 0. Se cerchi nei Thread in questa sezione ne abbiamo parlato diffusamente negli ultimi tempi. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=27378 http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=27121 | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2004
Ti consiglierei un pacco 3 celle da 480 a max 800 Mah per restare leggero. ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Bologna
Con una motorizzazione poco spinta e pacco 3s1p da 480 fai 3 minuti di volo! Senza parlare della capacità di scarica, assolutamente inadeguata. Tornando al quesito iniziale, opterei per un motore che abbia almeno 4000kv (se vai 3s). Io avevo un 4200kv e pacco kokam 3s1p da 1250. Circa 10 minuti di volo, magari qualcosa in meno, prestazioni soddisfacenti ma non eccezionali. Se ne hai la possibilità potresti optare per una configurazione molto collaudata e apprezzata in usa: Himax 2025-5300 e TP 3s1p 2100. Per il regolatore dovresti stare sui 25A ma 30A sarebbe anche meglio (in fondo dentro la fusoliera nel reparto "elettronica" aria ne circola poca) | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #7 (permalink) Top |
A me questo (un mezzo nella foto) http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0004 mi entrava, ho allargato la zona della campana con cartavetro e pollicione per fare passare + aria, ma ci stava lo stesso. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Pensavo che con questa roba quà (vedi motorizzazione di staudacher) ci vogliono motori da almeno 4500/5000 come kv (sempre tre celle, eh) Ciaps Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Poi in ogni caso con motori da 4000 ed oltre si parla di assorbimenti oltre i 20A, non è il mio caso. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Mig15 Giallone | Limbox | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 18 dicembre 07 13:00 |
Video Mig15 | anfarol | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 05 giugno 07 23:55 |
Mig15. Un'altro | anfarol | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 27 gennaio 07 00:57 |
mig15 uti | matteo27 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 07 dicembre 05 13:14 |
disegni MIg15 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 luglio 05 10:34 |
