06 agosto 13, 11:09 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però con un consumo di 18 A sempre a manetta volerebbe 16 minuti e volando a mezzo gas raddoppia facilmente... Forse è quindi esagerato portarsi in volo quel peso. Sarebbe più indicato volare con una 2000 - 2200 mAh e volare meno di 10 minuti. Il volo ne gioverebbe in quanto sicuramente il modello avrà un carico alare più basso!!! | |
06 agosto 13, 19:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto | |
07 agosto 13, 12:25 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certamente! | |
07 agosto 13, 20:48 | #16 (permalink) Top | |
Motore : Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv Max current: 18A No load current: 1A Max power: 336W Internal resistance: 0.107 ohm Weight: 70g (including connectors) Diameter of shaft: 4mm Dimensions: 28x36m Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3 Max thrust: 1130g Umberto | |
Motore 6s e batterie 1300 vanno bene? | hatos77 | Elimodellismo in Generale | 6 | 25 aprile 13 23:02 |
DLE 55 VANNO BENE I GIRI motore ??? | Paolovortex | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 21 marzo 10 20:01 |
che batteria mi consigliate ?? le mistery vanno bene ?? | alfredo8989 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 dicembre 09 22:26 |
Esc a basso costo...vanno bene per auto? | thkid7777777 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 10 ottobre 09 11:56 |
Motore,batteria ed elica vanno bene? | Kalel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 09 12:06 |
