Vecchio 27 luglio 13, 22:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Question regolatore hobbyking yep 60A
Buongiorno a tutti,
ho deciso di acquistare il reg. in oggetto in quanto riesce ad erogare sino a 6 amp. di corrente per la rx (bec switching) purtroppo però quando accelero il motore prende giri come se fosse un elicottero... ho acquistato anche la program card e quindi ho già provato a fare di tutto ma con scarsi risultati... c'è da dire anche che non sono molto esperto in materia di settaggio regolatori...
chi mi aiuta? grazie mille
Lorenzo
Hobbyking YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 19:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Ne ho due installati su un biventola,funzionano benissimo e con la programm card sono facilissimi da programmare.
Il tuo è un problema di avviamento,ora non ho la card sotto mano,mai puoi settare tre tipi di avviamento: soft start (indicato per eli),middle start (che uso sulle ventole intubate)e fast start.
Quindi è solo un problema di settaggio.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 23:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Devi impostare la funzione Aereo con la scheda di programmazione
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 09:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
già provato ma parte sempre piano...
Vecchio 01 agosto 13, 21:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
avrai di sicuro impostato acidentalmente la parteza ritardata... Controlla con la tua programming card
Vecchio 01 agosto 13, 22:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Buongiorno a tutti,
Lorenzo
Di default è programmato per elicottero ( per evitare incidenti ), quando lo colleghi alla card le funzioni programmabili sono quelle del foglietto esterno, quindi a quelle devi riferirti, poi premendo entrambi i pulsanti di sinistra passi alle funzioni della scheda per elicotteri.
Devi programmare freew off- gov off, poi startup speed plane e il resto a tuo piacimento.
Ad ogni funzione impostata devi premere enter e il rego deve lampeggiare per conferma.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 13, 16:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ok grazie mille! Provo questa sera! Effettiviamente mi mancava il passaggio di premere i due tasti sx assieme...
Vecchio 03 agosto 13, 22:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Umberto
Oggi ho provato tutto ok perfetto! Grazie mille!
Vecchio 04 agosto 13, 18:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Di nulla, anzi pensa che ne dovevo programmare uno anch'io e non mi ricordavo piu' come avevo fatto, poi ho trovato una mail nella quale dicevo come fare....
Umberto
Vecchio 18 agosto 17, 23:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
regolato yep 60 A Non prende giri
Riprendo la discussione, il regolatore è il medesimo ma con diverso problema. L'impressione che ho è di un non completo raggiungimento del numero di giri massimo, con wattametro misuro 300 W. Sostituendo il solo regolatore l'assorbimento sale e la Potenza arriva a 600W. Gli unici parametri variati sono stati il timing portato a 30° (motore a 12 poli) e il PWM frequency portato al Max 16 MHz.
La sensazione è che sia difettoso...
Qualche esperienza in merito?
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Regolatore yep hobbiking corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 159 19 dicembre 16 17:00
regolatore yep 60A hatos77 Circuiti Elettronici 1 05 giugno 13 10:19
Problema esc hobbyking 60A governor radian Elimodellismo in Generale 3 20 aprile 11 12:11
Regolatore 60a PreDon76 Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 ottobre 08 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
