![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| motorizzazione pylon 400
mi hanno appena regalato un pylon classe 400, a quanto ho capito una copia artigianale del VIP400: 70cm di aa e 8dm2 scarsi di superficie, il peso sarà all'incirca 200g+motore+batterie. vi chiedo consiglio appunto per la scelta di questi elementi, più l'elica ovviamente. ho già del materiale che credo abbastanza adatto, non vorrei fare nuovi acquisti, salvo magari l'elica. dispongo di: batterie 8Kan1050 oppure Lipo3S da 1800 10C (stesso peso 175g) o al limite 2S da 1500 sempre 10C motore BL walkera 3200kv oppure speed400 4.8V o 6V o 7.2V eliche graupner 4,7x4,7 o 5,2x5,2 o 5,2x4,7 oppure 6x3 o 6x4apc/graupner quello che vorrei è un modello chiaramente veloce ma preferisco avere un pelo di sicurezza (trazione) anche a costo di qualche km/h in meno. l'autonomia ridotta con le kan non mi spaventa, non è un modello da relax, basta che le celle e il motore reggano. non scarto a priori le lipo 2S perchè consentono di risparmiare 100g su 450g di modello, che non è poco! mi sono fatto qualche idea e ho fatto qualche prova con motocalc per gli sp400 (ignoro le caratteristiche vere del BLwalkera, credo sia un feigao180L) però mi hanno dato risultati un po' strani. dai consigliatemi qualcosa, meglio se frutto dell'esperienza vissuta ![]() ciao Davide
__________________ quota, velocità , idee: averne sempre almeno due |
![]() | #2 (permalink) Top |
aggiungo che ho visto volare lo stesso modello con un semplice speed400 6V+ 7celle nicd da 500 e un elica quadra graupner (non ricordo se 4.7 o 5.2) ed era già più che dignitoso.
![]() | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Direi di cominciare con le 8 celle e il Walkera, dovresti stare sotto i 20A con la 4.7x4.7 e sui 20A con la 5.2x5.2, a meno che questo motore non supporti ALMENO 25A continui, allora potresti passare a 3 Lipo. 2 Lipo sono poche, dovresti avere un motore da 4500 di KV |
![]() | #4 (permalink) Top |
min... 20A! se non vado errato il walkera3200 è un feigao130L, il 18spire, che viene dato per 13A max http://img.diytrade.com/cdimg/85838/...1082222908.jpg userei tranquillamente i pacchi di kan, anche perchè in caso di botto le lipo sarebbero da buttare ![]() ciao Davide
![]() | #6 (permalink) Top | |
Come dice AntonioUSA, l' Astro Flight va benissimo, anche se costa cone un Plettemberg (entrambi hanno costi primitivi per un neofita) ma comincerei con qualcosa di + leggero. Nel sito della Lipotech c' è questo motore http://lnx.lipotech.it/product_info....roducts_id=147 che con questo regolatore http://lnx.lipotech.it/product_info....roducts_id=101 andrebbe benissimo, con un costo basso, sempre con 8 celle Nicd/nimh. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
di ar500 ho un pacco da 7celle, ma se gli si tirano via 15A durano 2min, un po' pochino... sono convinto anche io che le kan non reggano 20A di scarica, infatti vorrei fermarmi un po' prima, diciamo 15... non voglio comprare roba nuova, vorrei usare quello che ho a costo di usare lo speed400 6V @Batman: possibile che il walkera3200 assorba così tanto? L'hai provato di persona? tra un po' avrò la possibilità di usare lo shunt di un amico, cercherò di avere dati sperimentali, ma nel frattempo se qualcuno l'ha usato per aerei... ![]() ciao Davide
![]() | #9 (permalink) Top | |
è una mquestione di numeri. per esempio un 2300 con una 6x4 consuma 16A, al massimo cambia di un 10% in più o in meno per le differenze di rendimento. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
ho inserito i dati del faigao130L18T (kv3200, Io=0.6 Ri=0.087) in motocalc e il responso con 8kan a punto fisso dice 15.4A con 4.7x4.7 Vmax32.5m/s 18.2A con 5.2x4.7 Vmax33m/s ma con una bella trazione 18.8A con 5.2x5.2 Vmax33.5m/s sempre se questi numeri hanno senso, la terza soluzione mi pare da scartare, mi preoccupa invece la prima in cui l'elica risulta stallata fino a velocità superiori a quelle di stallo del modello, mi sa che servirà un ottimo lancio la prima combinazione sembrerebbe funzionare bene anche con le 7sanyo500, peccato per i 2min di autonomia... il problema per me non è fare voli da 2min, è che ho visto che ad ogni atterraggio si rischia di giocarsi l'elica ![]() ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità , idee: averne sempre almeno due | |
Pylon | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 settembre 07 19:17 |
King Pylon | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 26 luglio 07 22:19 |
profilo pylon | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 maggio 05 11:16 |
pylon elettrico | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 aprile 05 14:46 |
pylon | chichibio | Aeromodellismo | 0 | 27 gennaio 03 10:55 |
