06 luglio 06, 11:56 | #41 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Conosco l' ala dello Skorpion, che è solo + piccola, ed è robusta come un' asse da stiro, lo so per esperienza..... | |
06 luglio 06, 17:26 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2004
| siren Citazione:
06 luglio 06, 17:37 | #43 (permalink) Top | |
Poi ho optato per 4S2P di X-Cell da 1400 cilindriche corazzate (le avevo in casa) che prendono circa lo stesso posto delle KOKAM. Poi mi è toccato mettere 50 grammi di lastra di piombo sull' ordinata motore (esterno) se no era troppo cabrato. Con le KOKAM (3 davanti e 2 dietro) era bilanciato senza piombo. Comunque ci ho messo una giornata...... Però si può fare. Il diametro max del motore è 40 millimetri, se uno per caso ha un motore con un riduttore a campana da 2:1 ci va lo stesso (poi per il centraggio sono cavoli amari....) | |
06 luglio 06, 17:52 | #44 (permalink) Top | |
negli anni '70 avevo la fidanzata a Sangano.... poi ho avuto un' altra morosa a Givoletto negli anni '80. Conoscevo un certo Agazzani che bazzicava nella cultura, e ho avuto anche l' onore di parlare con l' allora sindaco Novelli. La cosa che sempre mi ha riempito di ammirazione era l' understatement dei Torinesi, il loro modo elegante e rageè di discutere e di tirarsi le + tremende coltellate sotto l' armatura di un aplomb che nemmeno un avvocato della City riuscirebbe ad eguagliare. Per intenderci: la frase "lei dice?" significa pressapoco "per me stai dicendo una sciocchezza" mentre il rafforzativo "lei dice davvero?" significa "la stai sparando grossa". "interessante questa tua affermazione" potrebbe significare "prima che io ti dia ragione su questa cosa dovrai passare, come dicono gli americani, on my dead body!" La chicca finale è "come mai reputi il Nike2 inferiore?" che si potrebbe liberamente tradurre con "neppure se fossi Einstein mi convinceresti di ciò!" Fine OT ps a volte amo anch' io un poco di understatement..... | |
06 luglio 06, 18:06 | #46 (permalink) Top | |
Io per montare un BL 480 Multiplex (28,5 mm.) ho dovuto fare un distanziale da 5 mm. se no l' incollaggio dell' ordinata non faceva andare a battuta il motore. Questo può limitare il campo dei motori disponibili, nei Brushed, al 480, e nei BL ti preclude l' utilizzo degli Outrunner, a meno di non montare un classe 400 da 50 grammi, che non è proprio il massimo per questo modello. | |
06 luglio 06, 19:05 | #47 (permalink) Top | |
07 luglio 06, 09:21 | #48 (permalink) Top | |
Certo che parlo di questo, evidentemente hanno ritenuto di farlo più robusto utilizzando il sistema in uso sugli Hotliner + evoluti, tieni presente che una cappottina vicino al vano motore influirebbe negativamente sulla robustezza (ed infatti in caso di atterraggi duri la zona suddetta è la prima a danneggiarsi) e che le ali in unico pezzo sono una norma in questo tipo di costruzioni (io possiedo uno Zoom della FNM, una ditta artogianale che fa alianti da competizione, è un tuttofibra con la fusoliera uguale a quella del Siren e l' ala in fibra da 1,90 mt, tutta di un pezzo (la scatola è lunga 2 metri...). Forse, dici, se volevano fare una cosa più "entry level" facevano come dici tu, si vede che hanno fatto altrimenti. Ciao. | |
12 luglio 06, 16:24 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2006 Residenza: Latina
Sempre per rimanere in tema di motori, senza scegliere soluzioni estreme e "gravose", ho visto che Hacker produce una linea di motori a cassa rotante a prezzi interessanti. Per esempio l'A30-10L sembra avere caratteristiche similari al Lipotech GTA20-10. Stessa cosa dicesi anche per i regolatori. Non sarà meglio buttarsi sul viola fuxia? | |
12 luglio 06, 17:10 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2002 Residenza: Torino
Comunque è vero, il mio approccio è sembre (incosciamente) del tipo "educato" o meglio "cortese" ma mai falso (chi ha orecchie per intendere in tenda gli altri in roulotte !) | |
Se a qualcuno può interessare farsi un Liner! | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 04 settembre 07 09:21 |
che servi monto su un Hot-liner? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 luglio 07 13:28 |
nuovo aliante hot liner | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 01 febbraio 06 16:55 |
AIUTATEMI PERFAVORE CON IL MIO HOT-LINER!!! | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 novembre 05 17:45 |
hot liner | mat | Aeromodellismo Alianti | 19 | 10 maggio 05 09:48 |
