![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2004
ciao a tutti...avrei ancora bisogno di qualche informazione!!! es.: 1)se un motore gira a 18000 rpm, mettendogli un riduttore 3,5:1 a quanto girerebbe? 2)come faccio a calcolare in modo + o - semplice la trazione dell'elica? 3)potreste consigliarmi un calcolo sempre + o - semplice per determinare la giusta elica conoscendo motore e pacco batteria? .....sto' impazzendo!!! grazie ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Punto 2: Per calcolare + o - la trazione usi un programmino tipo E-prop oppure...il braccio Punto 3: ci sono almeno un paio di topic a riguardo fai una ricerca..... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Bè, cavolo, il punto 1 è matematica della seconda elementare....... Se vuoi scaricare E-prop in un altro topic il buon Hannibal a reso disponibile il link, basta fare una ricerchina. Per il punto 3 c'è una antica regoletta della domenica che per i ns usi è più che adeguata e recita: Dr= Dd x radice del rapporto di riduzione dove Dr è il diametro dell'elica ridotta quindi un esempio: speed 400 ridotto 4:1 elica in diretta 6x3 Dr= 6 x radice di 4 ovvero 6x2=12 elica ridotta con diametro 12 pollici Ora devi trovare il passo dell'elica ridotta che è dato da: Pr= Pd x il 70% del rapporto di riduzione quindi sempre nel caso dello speed 400 ridotto 4:1 Pr= 3 x 2,8= 8,4 che non è un passo commerciale quindi puoi orientarti su quello successivo o su quello inferiore. Nel ns esempio l'elica che dovrai utilizzare sarà una 12x8 o una 12x9 con 7 celle, se decidi di utilizzarne 8 allora dovrai ridurre le dimensioni dell'elica ed utilizzare una 11x8. Bada bene che questa è una regola elastica ed è soltanto indicativa. Paolo
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Tra buoni, cattivi e spiritosi, avete dato tutti la risposta sbagliata, almeno al punto 1. ![]() La domanda era: "... a quanto girerebbe?". Mancando il soggetto, si sottindende l'ultimo citato, ossia il motore! Avreste dovuto lasciar stare la matematica elementare e cercare di rispondere indicando quale sarebbe stata la perdita di giri dovuta al carico, cioè il riduttore! La domanda chiedeva questo; non so se hazzardo... chiedeva la stessa cosa! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #8 (permalink) Top |
be prima di tutto grazie a tutti....in effetti come ha fatto notare Cant mi riferivo ai giri del motore con eventuale riduttore!! Comunque adesso le idee si stanno schiarendo!! per la trazione ho letto che deve essere circa 1/3 del peso del modello!! il problema è come calcolarla!! ciao a tutti |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() E poi che c'entra con la trazione? ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Info su riduttori MPJ | Startrek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 maggio 14 15:21 |
Riduttori per Inrunner | picman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 10 gennaio 08 16:50 |
Motori con riduttori | Anjys | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 17 settembre 07 21:15 |
riduttori ?? | utentequattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 aprile 07 09:02 |
Riduttori, eliche.. | pixter | Aeromodellismo Principianti | 15 | 23 febbraio 06 14:05 |
