03 luglio 06, 11:29 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2005
03 luglio 06, 11:50 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Comunque beato te, è una ricevente microscopica e leggerissima se va bene è una pacchia. Ciao | |
03 luglio 06, 12:00 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2005
Comunque ora volo solo con la graupner SMC14. | |
03 luglio 06, 12:07 | #34 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
concordo anche io che vanno bene le gialline, ne ho 5 dalla prima jeti alle j-tronik (sempre la stessa radio solo rimarchiata) le ho usate su diversi modelli e con un po tutti i motori scoppio, a spazzole e bl.. certo ogni tanto prendono qualche bottarella, ma sono più che altro glich, ma interferenze vere e proprie che mi hanno tirato giù il modello mai. Contando che poi vengono usate al 90% in un ambiente urbano (Roma) dove c'è giusto un po d'inquinamento elettromagnetico, giusto poco... Prima di iniziare a dire che un rx non va, bisognerebbe analizzare un po meglio tutto l'impianto, il più delle volte è una spinetta lenta, un falso contatto da qualche parte ma anche, come dicevo nell'atro post, il filo dell'antenna che si potrebbbe rompere dentro senza che ce ne accorgiamo Certo la shulze è un altra cosa, ma per esempio quella io non la portei usare perche mi servono i canali 1-2-4-5 ( a volte anche tutte e 5) e mi pare che la shulze usa solo i 1-2-3-4 e per andare sul 5 si escude un altro canale... la volevo usare per il dlg ma per qualche motivo alla fine ho dovuto usare la jeti, che adesso comunque c'è anche col chipetto analizzatore tipo schulze ciaooooo |
03 luglio 06, 22:57 | #37 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Io ho una Jeti e i problemi li ho avuti quando sono passato ai brushless. Ormai uso solo quelli e l'ho messa a riposo. @ il zott: io ho una Schulze a 8 canali, sempre molto piccolina. |
04 luglio 06, 00:47 | #38 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Scusami se insisto ma hai mai provato ad aprire un quarzo? se lo apri vedi come il cristallo fa il contatto. Basta guardarlo e capisci che se prendi qualche bottarella un po' più sostenuta ....addio frequenza....ora torno....ora vado....ora torno...ora vado..... Chiaro? Quindi controlla bene il quarzo e la sua connessione. Se hai più di una rex prova la radio col quarzo di un'altra. In questo modo escludi perlomeno con sicurezza un problema. Se persiste la cosa segui il consiglio di Zott e guarda se non hai tranciato l'antenna. Se hai ancora problemi prova a montare la radio su un altro modello. |
la sfortuna mi perseguita! aiutatemi | enryarz74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 29 febbraio 08 18:10 |
Sfortuna??? o no??? | peppuzzo | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 settembre 07 13:34 |
Sfortuna oppure è normale ?? | Erso1 | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 febbraio 07 00:54 |
Grande sfortuna in questi giorni: Altri 2 spirit fuori uso | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 13 ottobre 06 21:23 |
