caricare le lipo con caricabatterie li-ion - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 luglio 06, 00:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
Data registr.: 12-10-2005
ho ll'ultra duo plus a casa, ma ho scoperto che come opzione di carica per li batterie al litio ha solo la LI-IO che immagino sia quella per gli ioni di litio.
Ora visto che non volevo comprare un altro carivùcabatterie chiedo ai più esperti, se faccio danno a caricarlle con quel caricabatterie, oppure la cosa è fattibile(tenete conto che sono delle lipo da poco prezzo).
Se si a quanti C devo caricarle?
alcuni dicono mezzo, altri uno...non so più che fare!
alex85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 10:39   #2 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alex85
Io ho il Triton che usa la stessa indicazione Li-Io .Nelle istruzioni dicono che si possono caricare indifferentemente le Li-Io che le Li-Po ed infatti io lo uso tranquillamente senza aver incontrato alcun problema con carica max = 1 C.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 11:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
ok grazie gghisleri ora sono più tranquillo, se per caso qualcun'altro volesse dare ultreriore conferma, intanto rimetto l'estintore al suo posto ahaha
Vecchio 03 luglio 06, 13:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Il tipo di carica è assolutamente identico (corrente costante fino alla tensione max e poi tensione costante fino alla carica completa). Alcuni caricabatterie identificano pero' nella differenza ioni/polimeri, quella del voltaggio. Le Li-IO 3,6v per cella contro i 3,7v delle Li-Po. Il Triton usa la stessa denominazione ma ti fa scegliere il voltaggio. Controlla questa caratteristica nel tuo carichino (che non conosco).
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 18:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
Ho notato, mi sembra, che qui nessuno parli mai di "lypo balancer" mentre su RCgroups ne fanno largo uso.
Qualcuno sa di cosa si tratta ? Le lypo che vendono in USA hanno i cavetti in più (oltre ai due classici), se mancano si possono aggiungere in un secondo tempo ? Chi sa come si fa ?
grassssie
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 19:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Emanuele
grassssie
Sui bilanciatori di li-po non c'e' poi molto da dire. Sono aggeggini che una volta che una delle celle del pacco è arrivata alla carica massima ingannano il carichino facendogli credere che la stia ancora caricando. Alla fine tutte le celle saranno cariche e bilanciate alla stessa tensione. Alcuni prima controllano lo stato delle celle dando messaggi di errore se ve ne fossero di troppo sbilanciate.
Le spinette di cui parli tu sono presenti su quasi tutti i pacchi di ultima generazione ma i problema è che non c'e' uno standard ed ognuno ne mette una proprietaria. E' comunque possibile installarle anche dove non vi fossero. Secondo me nei pacchi fino a 3 celle, pur essendo utile non e' indispensabile il bilanciatore. Basta controllare la tensione delle celle singole dopo il volo (o alcuni voli) e dopo la carica. Nel caso ce ne fosse bisogno sarà sufficente caricare singolarmente le celle. Il problema in pacchi con molte celle è sopratutto di tempo perche' caricare singolarmente 5/6 o più celle vuol dire metterci circa un'ora e piuù ognuna ...
Ciao da Marco m&m
Caricare batterie ricevente con caricabatterie del telecomando fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 agosto 13 23:58
Si possono caricare grosse Li-Po con il caricabatterie del Mini Lama 2 E-Sky? durobambam Elimodellismo Principianti 17 31 gennaio 07 03:33
Caricare una Lipo con un normale Caricabatterie AlexxZeta Elimodellismo in Generale 12 18 aprile 05 10:36
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. S_Ciambra Aeromodellismo 2 26 maggio 04 11:18
Caricare pacchi con vecchio caricabatterie DoC Aeromodellismo Principianti 8 18 gennaio 04 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
