Vecchio 30 giugno 06, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
lpo equalizzer robbe
ho da poco comprato l'equalizzer della robbe, ma non riesco a farlo funzionare con il mio caricabatterie!
che sia incompatibile con il mio carcabatterie?
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 22:12   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Il mio della Robbe è diverso. Questo non mi sembra della Robbe! Che caratteristiche hanno caricabatterie ed equalizzatore? Però non vedo perchè dovrebbe essere incompatibile, basta adattare gli spinotti.
Batteria>Caricabatterie>Equalizzatore >Lipo.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 22:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
forse quello è il caricabatterie
cmq io ho:
ultimate li della robbe
equalizer robbe
tutto ok
Lapo A Busi
Vecchio 30 giugno 06, 23:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da billifly2
Dicci nel dettaglio quale è il problema, cosi' è piu' facile capire ed aiutarti.
Stefano.
spitoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 11:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
allora quello nella foto è il mio caricabatterie!
il problema è che non mi va in funzione il caricabatterie quando attacco equalizzatore batterie e caricabatterie !
è come se il carica non vede il pacco, perchè ilmio caricab. ha un tasto start/stop per avviare e fermare! ma chiaramente se non vede il pacco e non si accende il led anche se premo il tasto non carica!
per quanto riquarda lìequalizzatore quando attocco il pacco si accende il led blu
che inizialmente lampeggia con frequenza regolare e subito dopo mi da 4 lampeggi che sul manuale si riferisce a collegamento del cavetto di bilanciamento!
il cavetto però è inserito! ma.. siccome sto utilizzando una batteria lipotech ...non vorrei che avessi iserito male come posizione lo spinotto!
il quaio e che lo schema sul manuale non dà spiegazione dettagliate a riguardo!
Vecchio 01 luglio 06, 11:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
sevi metterla la spinetta di bilanciamento partendo da destra, cioè l'inizio è dovbe c'è la frec cia, la devi mettere li
Lapo A Busi
Vecchio 01 luglio 06, 12:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
si infatti è la che la metto! ma credo di aver individuato il problema!
insieme al pacco e all'equalizer ho comprato anche un cavetto per il bilanciamento che ho messo sul pacco vecchio e ho provato a collegare il tutto e adesso funziona ! sta caricando il led blu lampeggia normalmente mentre i tre rispettivi led rossi lampeggiano alternativamente, quindi credo stia lavorando bene!
in conclusione il problema credo stia proprio nel connettore bilanc. del pacco batteria appena comprato e a questo punto non sò se togliere il termoretraibile e controllare oppure mi conviene rispedirlo a spese mie per la sostituzione!
Vecchio 01 luglio 06, 16:50   #8 (permalink)  Top
Nell'equalizzatore Robbe i fili vanno in questo ordine: nero dove c'è la freccetta, poi bianco, bianco, rosso. Sulla batteria il nero va al negativo, il rosso al positivo e i bianchi sui ponti tra le batterie. Non so se mi sono spiegato. Io avevo le batterie senza spinette, ho conprato quelle delle Robbe e le ho saldate io. E' più complicato a dirsi che a farsi!
Vecchio 01 luglio 06, 23:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
allora, è probabile che si sia staccato uno dei fili di bilanciamento....
Lapo A Busi
Vecchio 05 luglio 06, 22:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Beh, senti con chi te le ha fornite se te le cambia a costo zero (spediz. compresa).
Comunque se te la cavi un po' con il saldatore è davvero una sciocchezza saldare il connettore e ricoprirle con il termoretraibile.
Occorre solo un minimo di pazienza e di precisione.
Anche se concordo che sia il connettore del bilanciamento, per fare una prova definitiva, prendi un tester e partendo da un estremo qualsiasi del connettore misura la tensione delle varie celle spostandoti di un buco per volta. Appena trovi che il tester non misura nulla, hai scoperto quale è il filo scollegato.
Ciao Stefano.
FOX Robbe andy74rc Aeromodellismo Alianti 20 02 marzo 08 18:48
robbe asw 15 bienne Aeromodellismo Alianti 0 22 novembre 07 13:39
ASW 15 robbe tomato Aeromodellismo Alianti 0 02 febbraio 07 16:08
lipo equalizzer robbe dex1 Batterie e Caricabatterie 8 15 novembre 05 01:49
Robbe FX-18 mr_ade Radiocomandi 9 03 novembre 05 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
