Vecchio 27 ottobre 04, 09:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Ho appena aquistato un pacco 7 celle batterie kan da 1050 ma, ma con carica a 100 ma cut off 8 mv triton ferma la carica a 600 ma... che fare per arrivare a 1050 ma???
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 04, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non è da escludere il fatto che fossero già cariche.
Quando ho dei dubbi (spesso), riavvio la carica; se sono al massimo termina subito dopo, se qualcusa non aveva funzionato, si caricano ancora.
Puoi provare a fare un ciclo scarica/carica e vedere come si comportano.
Visto che le carichi così lentamente (sei ore), dovresti controllare come hai impostato i parametri del triton; non mi ricordo quale, ma potrebbe aver raggiunto il limite di tempo!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 ottobre 04, 12:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho portato il delta peak a 10 mv ed ora si stanno caricando con tensione 10,23 v. Prima di averle messe in carica le ho portate a 7,7 volt
Vecchio 27 ottobre 04, 12:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non credo che fosse il delta peak. Controlla bene il manuale, non vorrei che usando un valore sbagliato, compromettessi il pacco.
Dovrebbe esserci un parametro relativo al tempo massimo di carica.
Lascia il delta peak al valore consigliato per le NiMh... non ricordo qual'è.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 ottobre 04, 13:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Quando le carichi lentamente (100ma è lenta) la sensibilità va aumentata non diminuita. Cioè devi impostare un valore di delta peak più basso non più alto. Altrimenti il caricabatterie non si accorgerà della fine della carica.
Se carichi lento devi avere pazienza. Inoltre caricare molto lento ha senso se stai ciclando il pacco, in questo caso che entrino 800mah o 1100mah non ti cambia la vita visto che poi dovrai scaricarlo di nuovo. Nel caso che sei sicuro che la capacità totale non è stata raggiunta puoi sempre fargli ricominciare la carica, basta che il delta sia basso. Io di solito lo tengo sui 6mv per le cariche a 1/10C e 8-10mv per quelle veloci. Meglio evitare di impostare una sensibilità più bassa (delta più elevato).
Ah, come dice giustamente Piero controlla bene le impostazioni sul tempo max di carica e la capacità max di carica. Per farlo se non sei pratico armati di manuale e pazienza. Ciao.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 04, 23:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Davvero posso aver compromesso il pacco??
Non ho mai superato l'amperaggio di 100 ma durante la carica...
Sommando il tempo totale delle due cariche, sono sulle 12 ore e mezza, mentre sulle batterie c'è scritto che vanno caricate a 100 ma per 14-15 ore... Ho controllato costantemente la loro temperatura, sempre fredde, solo gli ultimi 20 minuti si sono appen appena intiepidite....(comunque tutto fà esperienza...)
Vecchio 28 ottobre 04, 10:19   #7 (permalink)  Top
Tranquillo, non gli è successo nulla. Però tienine conto per le prossime volte.
Hannibal
alias l'Africano
aiuto batterie align Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 ottobre 07 20:48
aiuto batterie emanuelenani Batterie e Caricabatterie 1 28 giugno 07 10:33
Aiuto Batterie tia987 Elimodellismo Principianti 2 01 giugno 06 14:34
Aiuto batterie Enrik Aeromodellismo Principianti 2 01 dicembre 05 17:51
Aiuto per batterie Bad_Viper Aeromodellismo Volo Elettrico 7 05 dicembre 04 03:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
