Vecchio 04 luglio 06, 16:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
be'.. in ogni caso bat 800w mi sembrano un po' troppi per quel motore. A meno che non fosse in una collocazione molto particolare che possa garantire elevato (molto elevato) raffreddamento e comunque con quello come assorbimento nella condizione peggiore.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 17:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
hai ragione io starei max 600W continuativi.
anche perche non ricordo se il rotore ha il filo di kevlar avvolto, e penso che se superi i 45000/50000 giri puo esplodere.
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 17:10   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho detto di provarci, mica che sia la regola.
Per fare questi lavori occorrono pinze, bilancia e voltmetro (del contagiri non c' è bisogno, si sente a orecchio...) nonchè batterie, regolatori e un programmino che ti garantisca di non dover comperare 10 motori e 10 ventole per dover fare solo prove pratiche.
Con le ventole a volte si hanno dei risultati totalmente differenti a seconda di che motore si adopera, in pratica, anche se sulla carta sembrano uguali.....
Comunque sulle ventole a motore spingente si riescono a ventilare bene i motori, cosa che sulle ventole traenti è difficile in quanto induce notevoli perdite di carico, vedi le Wemotec 480 dove è quasi impossibile ventilare il motore.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 17:15   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da mirco.b
Con 600W hai una spinta max di 1200 grammi, non è proprio il massimo, si potrebbe andare con 800W sui 1600 grammi, almeno un rapporto spinta/peso di 0.7/0.8.......
Io ho fatto esplodere un Phasor 15/3, giravo con 5 Lipo e il riduttore, si è staccato il mozzo dell' elica, i giri hanno passato i 40000 e anche col filo di Kevlar...
Vecchio 04 luglio 06, 21:42   #15 (permalink)  Top
penso che da quel motore tirare fuori piu watt sia inutile.
meglio cambiare motore
Vecchio 05 luglio 06, 08:36   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
cosa consigli?
Vecchio 05 luglio 06, 08:51   #17 (permalink)  Top
dipende da quante celle vuoi usare,
+ volt usi - ampere assorbe .
Vecchio 05 luglio 06, 11:54   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Kontronik FUN 480-42, 4 celle, 60A continui, 1400 gr. di spinta (almeno).
ps ho visto una brochure della ventola in questione, dice che il massimo garantito sono 42000 rpm, io la faccio girare a 50000 ma non è successo ancora niente in 4 minuti complessivi di funz., comunque occhio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
