28 giugno 06, 15:43 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
| Northrop xp-79 profile 400
il mio ultimo autocostruito, semiriproduzione combat profile 400 di un Northrop XP-79 due speed 400 6v. Pacco Kokam 11.1v 2000 mah. Eliche graupner 4.7x4.7 in diretta. a 19500-20000 giri. Volevo sapere se qualcuno ha mai provato uno speed 400 4,8v in diretta con una 3,2x3,2 e pacco 3s. tecnicamente dovrebbe arrivare a 40000 giri, con assorbimento intorno ai 15 A, ma credo che si bruci in pochi secondi, che ne pensate? |
28 giugno 06, 15:50 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
di cosa è fatto il modello? | |
28 giugno 06, 16:08 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
... bisogna vedere quanto durano
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
28 giugno 06, 16:20 | #4 (permalink) Top | |
ti allego alcune foto in fase di costruzione. | |
28 giugno 06, 16:30 | #5 (permalink) Top | |
già a 20000 giri e 15 ampere cominciano a scottare tanto da non poterli tenere in mano dopo circa 60 secondi a manetta. Per questo motivo ho messo i dissipatori, ma li tolgo in quanto aggiungono solo peso poco utile. comunque se assorbono solo 12A, potrebbero non riscaldarsi così tanto. i 240 grammi x 2 sono più che abbastanza, la velocità finale è quella che mi interessa, e credo che stiamo sui 200kmh con quell'elica a 41000 giri. non ci vedo più di 5 o 6 voli xò. | |
28 giugno 06, 16:48 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Il problema della sovralimentazione dei motori speed è dovuto principalmente al numero di giri: non sono i 12 A a scaldare, ma l'attrito delle spazzole. Prima di ogni volo puoi spruzzare un lubrificante (olio trinity, WD qualcosa, ecc) per aiutare le spazzole, ma non è certo risolutivo. Il 4,8V è un motore un pò particolare: date uno sguardo al valore della sua Io...con tre celle lipo potresti provare ad impiegarlo con un riduttore 3:1 ed eliche apc E 7x5 o 6x5. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
28 giugno 06, 16:57 | #7 (permalink) Top | |
Già così il modello sfiora i 150 kmh , con due motori da 5 non è male. | |
28 giugno 06, 16:58 | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Quoto per il tipo di riscaldamento, sono le spazzole che scaldano. Però a 40000 rpm quanto durano le bronzine, e la boccola reggispinta (dove si scarica tutto il peso della spinta dell' elica)????? Comunque il modello e l' idea non sono male. ps perchè non proviamo con due BL cinesini da 4000 di KV e 2 regolatori da 15a tipo quelli dei campanellini, la spesa sarebbe bassa. Io ormai ho eliminato tutti i motori a spazzole, i BL pesano la metà rendono il doppio e voli leggerissimo, una volta sul mio Navaho (motoaliante) ho montato un BL da 2300 di KV con 3 celle da 1400, 150 grammi in tutto, volavo oltre i 20 minuti col motore quasi sempre attaccato, col 400 mi volevano le batterie da 2000 (peso 250 grammi, 100 in più, su un modello 500 grammi in OdV o 600 grammi in OdV si sentono) e avevo meno autonomia. L' unico problema era che il modello, con tutto spostato in avanti, era sempre cabrato.... Ultima modifica di batman : 28 giugno 06 alle ore 17:07 |
28 giugno 06, 17:14 | #9 (permalink) Top |
@Antonio: il calore è sicuramente generato dalla mostruosa velocità di rotazione, ma considera che in quel momento il rendimento del motore è pari a zero...in volo il consumo diminuisce di un 15% ed inoltre il raffreddamento è decisamente maggiore. E' comunque facile ipotizzare che dopo un voletto ci puoi fare sopra una bella frittatina con gli odori... @Bat: i bl non si possono utilizzare nella profile400... Paolo
28 giugno 06, 17:53 | #10 (permalink) Top | |
Così si fanno le prove e ci si prepara prima... | |
P38 Profile | QuietStorm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 19 luglio 07 15:33 |
Combat Profile 400 | fikusplyne | Incontri Modellistici | 3 | 30 marzo 07 12:34 |
P 39 aircobra profile 400 | Black sheep | Categoria Rc-Combat | 20 | 09 dicembre 05 05:17 |
P51 profile 400 | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 75 | 12 agosto 05 10:35 |
Combat profile 400 | porcu69 | Categoria Rc-Combat | 0 | 06 maggio 05 10:54 |
