Bec da 2A - Consumo servi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 luglio 13, 18:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Data registr.: 14-03-2007
Residenza: Firenze
Salve, vorrei chiedervi secondo voi se un bec a 6V e 2A massimi (suppongo 1A continui) possa supportare 4 vecchi Hitec HS-300.
Grazie tante
Nicola
Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo,
perché là è stato e là vuole tornare.
(Leonardo da Vinci)
nick3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 22:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nick3 Visualizza messaggio
Grazie tante
Nicola
proprio no, ti servono almeno 4-5 amp, per stare sul sicuro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 luglio 13, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Residenza: Firenze
immaginavo... e vabbè.
grazie mille e felici atterraggi!
(Leonardo da Vinci)
Vecchio 07 luglio 13, 13:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Grazie tante
Nicola
Solitamente un bec ha 5A e supporta 6 massimo 8 servocomandi...
SPIN pro 66: JETI model s. r. o.
2A massimi sei a rischio potrebbe funzionare ma io cambierei regolatore
G.
Ultima modifica di runner73 : 07 luglio 13 alle ore 13:57
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 16:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Per i BEC integrati negli ESC, 2A è la corrente che normalmente viene erogata nel caso siamo BEC lineari.
Per avere più di 2A, nella maggioranza dei casi il BEC integrato nell ESC è un SBEC (switching BEC), che può arrivare a 5A e oltre.
Poi ci sono i BEC esterni, quasi sempre switching, da 3A in su.
Per 4 servi (specialmente se sono servi "standard" e non micro o submicro), 2A massimi sono pochini, specialmente se c'è il rischio che ai servi venga chiesta tutta la coppia che possono dare: a 4.8V - 3.02 kg/cm, a 6.0V - 3.67 kg/cm.
Perciò concordo con massimob: metti un BEC esterno da 5A
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 16:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Residenza: Firenze
ringrazio tutti per i suggerimenti
si fatto, preso un bec esterno da 5A... alla fine la spesa è anche modica tanto da essere proprio inutile porsi domande come le mie... eheheh.
solo per curiosità personale a questo punto e per tirare un po' di dati visto che sulle caratteristiche dei servi forse non l'ho mai visto essere riportato, un servo standard da quanto ho capito consuma circa 0.45A (confermate?) e micro e categorie varie?
grazie ancora.
(Leonardo da Vinci)
Vecchio 08 luglio 13, 18:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
grazie ancora.
Per quel che mi è dato di sapere, nessuna marca si spende a dare questo dato, forse perchè è strettamente dipendente dalla coppia richiesta al servo ...
Generalmente, nelle istruzioni degli ESC è ripostato il numero massimo di servi in funzione del numero degli elementi della batteria di alimentazione; meglio riferirsi a quella prescrizione
Vecchio 08 luglio 13, 22:17   #8 (permalink)  Top
grazie ancora.
servocomandi come gli alari per alianti o tipo hs85 consumano attorno i 300mA
un hs645 quasi bloccato arriva a 1,2A ma in funzionamento "normale" circa 0,5A
io nei miei modelli, quando decido di installare un bec esterno, utilizzo il Castle da 10A, uso solo questi Castle Creations CC BEC 10A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
affidabile, programmabile e discretamente costoso
Massimo Bison
Vecchio 10 luglio 13, 17:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nick3
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Infatti notavo come dicevo... capisco che differisce in base all'uso però, un valore massimo sarebbe utile saperlo, un po' come un motore... si conosce il picco massimo di consumo ma non è detto che ci si arrivi per forza a tale valore.
Capisco anche che però per quanto riguarda un motore è necessario saperlo per fare un setup in modo corretto mentre per un servo grossomodo un po' per esperienza un po' perchè meno di 5 Ampere sembra siano anche difficili da trovare, la soluzione giusta o quantomeno sufficiente a far girare la giostra la si trova anche senza sapere cosa si stia acquistando.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Grazie per la segnalazione, interessante questo BEC... performante e anche poco ingombrante, del resto Castle fa ottimi prodotti.
(Leonardo da Vinci)
Vecchio 28 gennaio 22, 15:44   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2022
Residenza: Siracusa
Mi riaggancio a questa discusisone perchè avrei un dubbio:
nel progetto della barca a vela sono previsti 9 servo ed 1 motore.
Ho trovato vari ESC per il motore, ma hanno solitamente un BEC da 2A.
Avendo tutti quei servo da azionare, anche se non tutti saranno usati contemporaneamente, potrei mandare in sofferenza l'elettronica.
Visto che sono costretto ad utilizzare l'ESC, per via del motore, posso utilizzare contemporaneamente anche un BEC esterno? Io penso di si, ma il mio dubbio è come dovrei collegare tutti questi elementi...ovvero:
BATTERIA -> ESC -> MOTORE (cavo alimentazione) + RICEVENTE (cavo BEC)
BATTERIA -> BEC -> RICEVENTE
Ma la ricevente riceve 2 volte la corrente, ovvero una volta dall'uscita BEC dell'ESC, ed un'altra dal BEC esterno. In questo modo brucio la ricevente o ottengo una corrente d'uscita che è la somma delle correnti dei due BEC? (ad es. avrei 6V e 2A da ESC + 5A da BEC esterno = 7A)
Se qualcuno l'ha fatto, allora può farlo chiunque. Basta impegnarsi
Ultima modifica di bateau78 : 28 gennaio 22 alle ore 15:48
bateau78 non è collegato   Rispondi citando
calcolare consumo per il bec??? benno 77 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 giugno 11 21:54
Mentor: servi e BEC... robyhood Aeromodellismo Volo Elettrico 21 19 giugno 09 01:50
4+2 servi bec da 4A magrinsi Radiocomandi 0 10 dicembre 08 00:20
Consumo servi e autonomia mozzmozz Aeromodellismo Alianti 12 14 ottobre 07 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
