Vecchio 26 ottobre 04, 17:29   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
quindi con motore girato verso il retro del modello, rovesciare l'elica OPPURE invertire la polarità del motore dovrebbero darmi lo stesso risultato dal punto di vista della DIREZIONE della spinta!
Motore girato verso il retro, polarità invertite (il motore gira all'incontrario) ed elica rovesciata.
In pratica ottieni che l'elica gira come se fosse montata in condizione traente e con lo stesso rendimento.
...believe me, è dura per me aver raggiunto un'età in cui le cellule cerebrali degenerano più in fretta di quante nuove ne nascano.
....hai tutta la mia comprensione.
PS: non farti ingannare dal termine trattivo o propulsivo. Nel nostro caso l'aria viene spinta sempre all'indietro ed il modello "tirato" in avanti
Vecchio 26 ottobre 04, 17:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2003
quindi:
1.motore girato verso il retro del modello (e vabbè non era difficile) +
2.elica montata alla rovescia sulla sua ogiva +
3.polarità invertite
non ho capito benissimo, ma lo farò. grazie dei consigli.
boh.
anto1170 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 20:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... per capirlo meglio devi provare come ho fatto io all'inizio montavo il motore invertito e la gunther giusta!!! ... in effetti se la rovesci (gli esperti mi correggano se dico kakkiate...) non inverti il passo ma la metti in modo che il profilo che ha lei stessa la fà rendere di più... se provi in tutte due i modi vedi che cambia la spinta... se poi limi le scritte dicono che faccia crca 270\300 giri in piu...
salutone
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 04, 07:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Una domandina....
Ho sentito dire che per invertire il verso di rotazione di un motore elettrico oltre a cambiare la polarità bisogna ri-regolare l'anticipo..
:o :o :o
c'è del vero in tutto ciò? se si come si regola l'anticipo?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 04, 12:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Wilcomir@27 ottobre 2004, 06:33
Una domandina....
:o :o :o
Sì e no!
Se il motore non è/è moderatamente anticipato nel verso normale, invertendo puoi anche risparmiarti il lavoro.
Se fosse già anticipato per il verso normale, girando al contrario avrebbe una resa decisamente inferiore, quindi l'anticipo va rifatto per il nuovo verso.
Si alzano le linguette che bloccano il fondello e lo si ruota nel verso opposto a quello di rotazione del motore, fin quando ottieni il massimo dei giri con la minor corrente assorbita.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 ottobre 04, 13:04   #16 (permalink)  Top
Originally posted by Wilcomir@27 ottobre 2004, 05:33
Una domandina....
:o :o :o
guarda qui, Mir:
http://www.tuttala.it/or4/or?uid=tut...index&oid=5213
Vecchio 27 ottobre 04, 13:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Esistono degli attrezzetti appositi per far ruotare il "tappo" della cassa senza staccarlo. Un anello spesso qualche millimetro ha un foro nel senso del diametro per inserire una barra in acciaio che permetterà di fare forza. Da una faccia dell'anello spuntano 2 dentini che vanno infilati nei buchini presenti in ogni "tappo"degli speed. Quindi segni la posizione iniziale sia sulla cassa che sulla parte da ruotare e poi ruoti. Sinceramente non ricordo in quale verso devi ruotarlo comunque se lo provi a fare col motore alimentato in bassa tensione e libero sentirai che il numero di giri varia di parecchio.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 04, 15:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciò che stò per dire è un po' OT, ma ben conoscendo anto non credo che avrà da ridire. (anche perchè questa è una domanda che si pone da tempo )
appena acceso l'archetto per il taglio del polistirolo (a filo freddo) non c'è il pericolo di un cortocircuito?
saluti da vladimir!
Vecchio 27 ottobre 04, 17:34   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2004
Grunch! Anticipo? bello queste cose mi appassionano, corro a smontare il mio motore e a fare delle prove!
knight51 non è collegato   Rispondi citando
Elica spingente, come si collega il motore? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 luglio 07 20:19
campanellino spingente ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 23 14 giugno 07 22:38
Elica spingente Kevlar Aeromodellismo 4 09 aprile 07 12:28
Incidenza motore SPINGENTE rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 agosto 06 23:33
Spingente su pinna.. claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 24 gennaio 05 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:42.
