Motorizz. elettrica- Provo.!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 ottobre 04, 17:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2004
Residenza: Como
.. va beh, mi sono fatto convincere, proverò una motorizzazione elettrica.!!! La cavia sarà un Mustang tutto balsa costruito da scatola Marutaka di 960 cm di apertura alare e peso 620 g. completo solo di servocomandi (senza motore, batteria, serbatoio).
Ora il quesito (sono totalmente digiuno di elettrico), quale motorizzazione (motore, riduttore, variatore, elica, batterie etc.).??
Per iniziare escludiamo a priori motori brushless e celle LiPo.
grazie, grazie, grazie
aurelio
inge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 04, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
aurelio
Cosa hai in casa?
Regolatore? Pacco batterie? Altro?
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 04, 17:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originally posted by porcu69@25 ottobre 2004, 15:50
Cosa hai in casa?
Paolo
niente, solo tanti motori scoppiettanti. Di elettrico ho solo le batterie delle riceventi e un discreto caricabatterie per celle NiC e NiMH
Vecchio 25 ottobre 04, 18:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ok.
Considerazioni:
- peso modello elevato (sarebbe opportuno una sostanziosa cura dimagrante)
- i servi già montati sono dei microservi?
- Pacco batterie da acquistare tipo 8 celle da 1050 Kan se riesci a far dimagrire il modello, altrimenti 8 celle da 650 sempre Kan
- Regolatore da almeno 18A
- Connettori d'orati (no faston od altra MONNEZZA)
- Microricevente (Hitec blu 6 CH oppure j-Tronick quelle gnomiche, no Hitec Feather)
-Motorizzazione a spazzole speed 400 6V e riduttore possibilmente epicicloidale.
Mi par di capire che il tuo sia un modellino veloce (e con il carico alare che verrà fuori di sicuro è veloce) pertanto la riduzione e l'elica divranno essere adeguati a questa caratteristica.
Oppure vai in diretta rinunciando alla trazione, ma con un modellino velocissimo (tipo pylon).
Certo che una cura dimagrante è inevitabile, giacchè, se come penso tu hai già dei microservi, il peso finale rischia di essere oltre gli 850 gr ed uno speed 400 non basta più....
Paolo
Vecchio 25 ottobre 04, 18:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Como
Angry
Originally posted by porcu69@25 ottobre 2004, 16:16
Ok.
Considerazioni:
Paolo
... scusa, ma sono un po' perplesso... il 400 l'ho visto montato su ben altri modelli (schiumini), il mio modello, ha volato sino a sabato scorso con un OS LA15, e volava davvero bene, certo non era un "galleggione"...
... sei sicuro che il 400 sia quello giusto..?? controlla xkè se me lo confermi io lo ordino (con regolatore e tutto il resto) xò poi se non va, mi hai sulla coscienza...!!!!
Vecchio 25 ottobre 04, 18:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
No proprio no.
L'unica alternativa potrebbe essere un Bl, giacchè per avere prestazioni lontanamente paragonabili a spazzole con un peso decente non credo che ci sia nulla.
Forse una motorizzazione spinta con il 480 BB race ridotto e 10 celle....
Credo che il tuo modello non sia adatto a questa trasformazione con motori a spazzole...
Paolo
Vecchio 25 ottobre 04, 18:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Como
Paolo
[/quote]
acc..... mi consigli di desistere....!!??
consiglio accettato, quando avrò sottomano un modello adatto all'uopo, riproporrò il quesito, per adesso GRAZIE...
aurelio
Vecchio 26 ottobre 04, 09:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da inge,25 ottobre 2004, 17:33
Paolo
aurelio
[/quote]
Bè senti quà:
- motore speed 480 BB race
- alimentazione 10 celle Kan minimo da 1050
- riduttore epicicloidale 3,8:1
- elica 9x9 o 10x9
Prestazioni:
-watt in 183-156 secondo elica
-watt out 107-94 secondo elica
-trazione elica 10,08-09,05 N secondo elica
-consumo corrente 18,4-15,2
-velocità avanzamento elica 97-88 km/h
Paolo
Vecchio 26 ottobre 04, 09:40   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con un 400 in diretta voli tranquillo fino ad un peso accettabile max per un modello di quel tipo intorno ai 550/600 gr in odv.
Con riduzione un pò di più.
Puoi ricorrere a motori con spazzole tipo i Zenith classe 480 che hanno rendimenti più elevati, od un Mega di pari caratteristiche, ma entrambi con assorbimenti più elevati e che richiedono un regolatore maggiore e batterie certamente più prestanti.
Il problema principale è che convertendo uno scoppio in elettrico o ti affidi direttamente ai bless oppure devi pensare ad una rivisitazione del modello già al momento della costruzione.
Questo in soldoni senza affidarmi a programmi di calcolo vari.
Vecchio 26 ottobre 04, 10:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
speed400 assolutamente inadatto. Speed480 deboluccio. Zenith480 proposto da fai buono, però ha un costo non molto distande da un BL e a questo punto...
Qual'è il peso in o.d.v.? Se pesasse 0.8-1kg avresti bisogno di 180-220w almeno. Senti, se proprio non ti va di elettrificarlo me lo vengo a prendere io e gli faccio una bella cura elettronica
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Ci provo pure io con l'alimentatore da PC fai4602 Batterie e Caricabatterie 11 04 gennaio 07 20:55
Provo con il volt f.alberto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 12 ottobre 06 00:33
SNIPER RBC..io ci provo!!! fivetime Aeromodellismo Ventole Intubate 10 13 settembre 06 23:58
Che faccio, provo? malom Aeromodellismo Principianti 2 30 aprile 05 07:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
