Vecchio 25 ottobre 04, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Salve a tutti,
ieri durante una sessione volereccia/digestiva post-pranzo il mio piccolo Navaho ha iniziato ad andar poco di motore e a strattonare.
Atterrato immediatamente ho costatato che il motore non tirava più (un 480 BB race ridotto 3:1 con 8 celle spingiucchia).
Il problema è che non capisco cosa c'è che non và....le batterie sono Ok, il motore ha poche ore di volo sulle spalle e le spazzole hanno lavorata normalmente.
Mi viene il dubbio che il problema sia nel regolatore, un ripmax da 25 A, che già al momento del collaudo qualche giorno fà aveva mostrato qualche incertezza.
Attendo opinioni.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 04, 16:03   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Basta che lo attacchi direttamente alle batterie saltando il regolatore, se funziona il problema e' nel regolatore altrimenti e' il motore (avvolgimento interrotto/bruciato?)
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 04, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ciao Barone
il motore per girare gira ma, ad occhio, mooolto più lentamente.
Ogni tanto da un a smotorata da solo, per neanche un secondo, con il regolatore attaccato.
Le spazzole sono consumate ma sembrano in buono stato, sono lunghe circa 5mm e la superficie di contatto con il rotore sembra lissia-lissia...
Paolo
Vecchio 25 ottobre 04, 16:24   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Prova a smontarlo e a lavarlo, non si può mai dire.
Vedrai cosa colerà fuori.
PS:Non è che tu abbia fatto assaggiare il vinello pure al motore ?
Vecchio 25 ottobre 04, 16:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Sicuramente trasportato dall'ebrezza del robusto rosso che mi sono trangurgidato avrebbe offerto prestazioni migliori....
Ho il terrore di smontarlo!!!
L'ultima volta che era stato utilizzato (il giorno prima) si era scaldato un bel pò...non vorrei aver sbruciacchiato gli avvolgimenti....
Paolo
Vecchio 25 ottobre 04, 16:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Gli avvolgimenti sono difficili da bruciare. Semmai hai "cotto" i magneti.
Comunque fallo girare in acqua e sapone attaccato a 2 stilo in serie. Come dice Tullio vedrai quanta mondezza tirerà fuori. Poi ricordati di spruzzarlo con CRC e se hai un po' d'olio lubrifica i cuscinetti.
PS: come sta il collettore? Di che colore è? Se è diventato marrone scuro potresti aver sbruciacchiato questa parte. In tal caso ti servirebbe un amico che ha l'attrezzatura e potresti tornirlo per farlo tornare agli antichi (ramati) splendori.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 04, 16:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
OK.
Questa sera "lo medico" in acqua e sapone...il CRC dove è che va spruzzato?
Io ho l'impressione che sia il regolatore...e che le mollette che tengono in pressione le spazzole non spingano abbastanza, giacchè le spazzole sono ormai lunghe 5 mm circa e quindi potrebbero aver difficoltà ad arrivare al collettore stesso.
Paolo
Vecchio 25 ottobre 04, 16:52   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non temere che a smontarlo non ti morde.
Segna per benino sulla carcassa e sulla calotta la posizione in cui è fissata ora, una bella X , per non variare l'anticipo logicamente.
Togli poi le mollette delle spazzole e sfilale (mollette e spazzole), depositandole su di un foglio su cui avrai disegnato un cerchio ( la calotta) in maniera da rispecchiare la posizione in cui e con la quale sono montate.
Sul cerchio dovrai aver segnato in precedenza la posizione del segno dell' anticipo sul quarto di quadrante corrispondente per evitare di invertire le polarità.
Poi sviti le vitine e sfili con delicatezza la calottina facendo attenzione alle rondelle poste sotto questa.
Non serve togliere il pignone.
A questo punto lava tutto con un liquido pulisci contatti e asciuga bene.
Rimonta la calotta posizionandola sul segno indicante l'anticipo e rimonta le spazzole.
Auguri.
Vecchio 25 ottobre 04, 16:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Auguri.
Grazie.
Paolo
Vecchio 26 ottobre 04, 10:27   #10 (permalink)  Top
La pulizia in acqua e sapone potrebbe essere fatta prima dello smontaggio. Insomma, prima lo fai sguazzare e lo fai giocherellare con la schiuma e le bollicine, poi lo smonti come ti ha indicato fai. Lo riempi ovunque col CRC e nel frattempo lo polisci con un bel panno morbido morbido, lasci asciugare, un'oliatina qui e là e poi lo rimonti...
Un mix tra la tecnica di fai e la mia...
Ah, per quanto riguarda le mollette secondo me puoi stare tranquillo. Semmai potresti sostituire le spazzole, che non fa male. Nel caso avessi intenzione di cambiarle ricordati di rodarle, prima o dopo dello smontaggio, come te pare...
bye bye
Hannibal
alias l'Africano
Twin Jet con Speed 400 Race 4.8V e lipo 3dman Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 luglio 07 18:43
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
Speed 400 race 4,8 Muru Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 novembre 05 19:52
Elica per Speed 450 race bb effevalerio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 dicembre 04 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
