Vecchio 26 giugno 06, 18:02   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
NUovo Regolatore...
Ho fatto la spesa... azzarola! che sia quello definitivo??? vi darò impressioni!!
JESSPIN33 - JETI SPIN 33
I regolatori della serie SPIN di JETI rappresentano un incredibile rivoluzione nel campo dei controller per motori brushless.
Ogni regolatore della serie SPIN � dotato di un circuito chiamato "Switched BEC" che, a differenza del BEC standard, permette di alimentare una quantit� molto superiore di servocomandi (Fino a 8) con un voltaggio superiore (5,5V).
Oltre a questa grande innovazione, gli SPIN possono essere adattati a QUALSIASI TIPO DI UTILIZZO!!. Grazie alla loro estrema programmabilit� (estesa ulteriormente grazie alla JETIbox opzionale) possono essere montati su: acrobatici, riproduzioni, alianti e perfino elicotteri!
Ogni parametro del regolatore � configurabile, il freno, il cut-off, il timing, tipo di motore, il governor... ogni singola sfumatura � configurabile grazie all'utilizzo della nuovissima JETIBox! (Opzionale).
Modalit� di funzionamento:
Acro Inrunner
Acro Outrunner
Aliante Inrunner
Aliante Outrunner
Heli con governor
Heli 3D con governor
caratteristiche
Celle
5-14 NiXX / 2-5 LiPo
Amp continui
33
BEC
Switched BEC
Voltaggio BEC
5.5
Servi supportati
7
Max assorbimento BEC
2.5Amp
Modalit� Acro
InLine / Outrunner
Modalit� Aliante
InLine / Outrunner
Modalit� Heli
Std / Governor / 3D
Dimensioni e peso
42x23x7 30gr
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 18:08   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da td_2200
Acro Inrunner
Acro Outrunner
Aliante Inrunner
Aliante Outrunner
Heli con governor
http://safalero.go2000.it/showimg.as....jpg&width=260
caratteristiche
Celle
Amp continui
33
BEC
Switched BEC
Voltaggio BEC
5.5
Servi supportati
7
2.5Amp
Modalit� Acro
InLine / Outrunner
Modalit� Aliante
InLine / Outrunner
Modalit� Heli
Std / Governor / 3D
Dimensioni e peso
42x23x7 30gr
Buono il 5 celle, ma il BEC mi pare di capire che non è "integrato" ma "aggiunto", un poco come si cominciano a trovare dei BEC separati in grado di gestire fino a 10 Lipo, cambia il tipo di circuito.....
Quanto costa, a parte che 33A sono pochini, vabbè che con 5 celle e un motore a basso KV si sfruttano meglio le Lipo , + tensione - corrente...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 18:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
sembra cattivo
quanti €?
Lapo A Busi
Vecchio 26 giugno 06, 20:10   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lapo92
sembra cattivo
quanti €?
io gli ho dato 89€urozzi... meno dei Castle, ma se è come promette sono ben spesi, e in teoria è adattabile a qualsiasi motore e con qualsiasi batteria...
Del Bec, ci fai quello che vuoi, nel senso che l'impostazione è libera...
vedremo... appena arriva pure il modellozzo vedremo di provarlo a fondo...
  Rispondi citando
Consiglio regolatore nuovo gandelr Elimodellismo Principianti 1 24 maggio 07 14:35
Regolatore Lipotech EVO 3... di nuovo! CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 ottobre 06 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
