Vecchio 26 ottobre 04, 13:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2004
Sono daccordo con te Franco, ma se devo spendere soldi per comprarmi questi bilanciatori e cmq devo aprire il pacco allora preferisco con quei soldi costruirmi altri due caricatori e aggiungere il connettore tanto comodo al pacco come fa Andrea. Mi sembra la soluzione più pulita e affidabile.
knight51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 14:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ lazzaste...
per manomettere il pacco, intendevo, che comunque devi applicare il connettore per reperire tutti i contatti delle celle..... comunque indispensabile.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 14:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ Franco C.
Si, sono d'accordo... i miei pacchi sono già pronti, per tutte le solzuione (quella che uso già o quelle dei circuitini aggiuntivi).
Ma con i miei caricatori, mi sento + flessibile, considerando anche che è rarto che effettui un bilanciamento. quindi con 3 caricatori (dal costi dei soli tre circuitini), ci carico 3 pacchi alla volta.Diversamente, dovrei avere tre caricabatterie commericiali e tre circuitni (che userei comunque raramente).
Tutto questo per dire cosa.....: non sento la necessità di questi circuiti (anche perchè potrei disegnarmeli da solo). Ma il mio è un caso specifico.
Ciao!
Vecchio 26 ottobre 04, 14:32   #14 (permalink)  Top
Sarebbe interessante fare delle prove collegando un diodo zenere per ogni cella...
a messo di trovarlo da 4,2V....4,25V
Cosa ne pensi Andrea?
[attachmentid=1300]
Vecchio 26 ottobre 04, 19:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Trovare uno zener, cha abbia una curva di intervento così ideale, è molto difficile (ma ci si può avvicinare).
Considera che sono commerciali gli zener da 4,3V che, ovviamente, anche un po' prima iniziano o ciucciare.. però vanno scelti di qualità e tolleranza ristretta.
Inoltre devono essere di adeguata potenza perchè c'è il rischio, a seconda delle correnti di carica, che debba ciucciarsi 1W e + (ammesso che le celle siano sane e non danneggiate).
Ciao.
Vecchio 28 ottobre 04, 00:50   #16 (permalink)  Top
mettiamo che installi il connettore sul mio pacco 3s1p, per vedere che le celle sono sbilanciate basta che misuro la tensione di ognuna giusto? oppure devo bilanciare ogni x cariche?
Se il pacco è sbilanciato si può rovinare rischiando che qualche cella superi i 4,25V o decadono solamente le prestazioni?
Vecchio 28 ottobre 04, 14:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
E' sufficiente misurare la tensione.
Se la tensione supera i 4,3V, rischi il rigonfiamento ed esplosione delle celle. Se ciò non accade, hai un deperimento.
Inoltre, deperiscono anche le celle che rimangono sotto il livello minimo di carica.
Ciao!
Compatibilita' bilanciatori francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 aprile 07 17:40
Spinotti bilanciatori rustyco Batterie e Caricabatterie 2 30 dicembre 06 20:39
Statore 6 poli e rotore 12 poli cadal Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 febbraio 05 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
