![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Hai modificato tu le estremità? Erano rettangolari? Profilo variabile... in che senso? Che quello delle tip è diverso da quello della radice? Come è costruita l'ala? Dopo che avrai risposto a lle domande, potremo passare ai consigli!(??? ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
allora: al centro l'ala è larga 16 cm, quando le ali alle estremità iniziano ada alzarsi diventano meno larghe, fino a 12 cm. Al centro l'ala è alta 2 cm, alle estremità, ho tolto lo spessore di depron sopra al longherone di balsa, quindi 17 mm. elica 6x3...con 400 7,2... peso con ali normali circa 600 grammi, con ali rastremate e longherone in balsa 530grammi
![]() | #4 (permalink) Top |
Ok, ben 70gr in meno ed una linea più piacevole! ![]() Ma l'ala consiste in un foglio di depron ripiegato o è di polistirolo pieno? Nella scatola è compreso anche il motore/elica? Per i consigli, non saprei cosa dire, oltre che... provarlo! ![]() Eventuale prossima modifica: alettoni... così facciamo contento il Giop! ![]() Ultima cosa: così il motore è ben raffreddato, ma un minimo di carenatura non guasterebbe all'estetica e alla pulizia aerodinamica.
![]() | #5 (permalink) Top | |
Il modello è autocostruito da un progetto trovato su internet. Le ali sono 2 fogli di depron, sopra 3 mm e sotto 6 mm, intramezzate da un longherone in balsa... | |
Ala bassa: si accettano consiglio | brifa | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 57 | 05 giugno 07 21:07 |
simulatore phoenix ed esky(accettano postpay) | malekir | Simulatori | 1 | 13 febbraio 07 15:15 |
Si accettano consigli.... | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 15 | 16 dicembre 06 09:48 |
Si accettano pareri! | eclips | Aeromodellismo | 25 | 01 ottobre 06 23:42 |
Si accettano critiche e ordinazioni..:) | Flybar | Elimodellismo Principianti | 12 | 08 marzo 06 17:44 |
